X5 5hp24
evtaziy
X5 5hp24
#1 Сообщение evtaziy » Ср дек 30, 2009 12:04 pm
при трогании рывок>аварийка>ошибка 059 Stall Test .до этого(3000км)назад менял входной вал ну все прочее как обычно :?:
Последний раз редактировалось evtaziy Ср дек 30, 2009 1:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#2 Сообщение GEEPER » Ср дек 30, 2009 12:08 pm
чет,не понял?
по-понятнее можно что произошло?
evtaziy
#3 Сообщение evtaziy » Пт янв 29, 2010 11:33 am
короче хрень такая: 3000 назад делал ремонт выдавило стопор и сломало барабан входного вала .Поменял на б.у. ремкомплект ,фрики ,сталь-новые. вот через 3000 приезжает.При активном нажатии на педаль газа удар и в защиту ,при медленном все отличною
Разобрал все норм.кроме подшипника на ступице пакета С ,но он рассыпался когда разбирал ,заменил все прохлопал ,поставил все тоже самое
поменял плиту с рабочей машины никакого эффекта
где эта чертова собака зарыта.....................??? :x
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#4 Сообщение GEEPER » Пт янв 29, 2010 11:48 am
А диагностика шо брэше?
evtaziy
#5 Сообщение evtaziy » Пт янв 29, 2010 11:55 am
мой ланч каже 059 Stall test ??? отправлял к другим :букс первой передачи :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Пт янв 29, 2010 2:25 pm
нашел,резиночка на зубчатом соединении А с В чуть надорвана
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#7 Сообщение GEEPER » Пт янв 29, 2010 2:27 pm
ну вот- ато придраться не к чему :)
