Помогите кто чем может! Avensis 2005 U341E запарился уже...
baygozin
#1 Сообщение baygozin » Пт ноя 13, 2009 7:35 pm
Subj! Пропадает задняя передача после 1-2 минут работы авто. В самом начале она есть, стал-тест проходит на ура, а через минуту-две все хорошее кончается. стал-тест зашкаливает за 3-4 тысячи. Линейное давление, что характерно, в норме - 90 psi и не падает во времени. Реверс буксует (фрики подгорают). Пакет reverse-1st в норме, не буксует. Задняя крышка новая, кольца на ней новые, поршень реверса новый, фрики и сталь реверса новые. Плиту всю перетряхивал. Соленоиды все в норме. Ошибок по сканеру нет. сброс адаптаций и памяти делал. Если машину завести через несколько часов стоянки - задняя на минуту появляется и опять та-же песня.
Уже и не знаю куда дальше двигаться. Осталось только плиту поменять на новую.
Кстати, вперед машина едет как новая. И еще - это типтроник. На "L"
пакет revers-1st не проверить...
Может у кого есть что сказать?
С уважением,
Байгозин Олег
г.Тюмень
#2 Сообщение vladd » Пт ноя 13, 2009 8:47 pm
ИМХО, но если она со снятым разъёмом поедет, то я бы менял гидроблок на новый.
baygozin
#3 Сообщение baygozin » Пт ноя 13, 2009 10:34 pm
Со снятым разъемом едет... Плоховато, но едет на зад. Но это за счет давления - 125 psi примерно подскакивает в аварийке. Кстати, на самом пакете реверса давление стабильно 25 psi а в аварийке 35. Очка на 3-4 поднимается при стал-тесте в обоих режимах.
#4 Сообщение KOYT » Пн ноя 16, 2009 10:58 am
Маловато будет(на самом пакете реверса давление стабильно 25 psi а в аварийке 35. ), ищи где "течет"!
baygozin
#5 Сообщение baygozin » Вт ноя 17, 2009 6:17 am
Была-бы схема раскладки клапанов и гидро-схема, можно было-бы и поискать. Явно где-то в мозгах утечка... Перерыл весь инет - ноль информации. В овероле была бумажка с раскладкой шариков - и на том спасибо фирме Alto! :-)
SanYok
#6 Сообщение SanYok » Вт янв 12, 2010 2:41 am
в "митчеле" есть раскладка.
