5r55e нет 2 и 5 передач
Mechserg
#1 Сообщение Mechserg » Пн сен 02, 2019 11:03 am
Доброго времени суток! Помогите с проблемой на 5r55e. Отсутствуют 2 и 5 передачи. Чек горит (od band malfunction). Коробка после ремонта. Сделали все! При медленном разгоне (до 2500 оборотов двигателя), в районе 40км/ч переходит, по ощущениям, на 3 передачу. Если обороты выше, то едет на 1й пока не сбросишь газ. Никаких пинков и толчков нет. Серво front проверяли, посадка не разбита. Ощущение, что просто не подаётся масло на серво привод front. В чем может быть причина? (Проводку проверили, все соленоиды работают, ленты отрегулированы, в гидроплите все клапана двигаются)
Mechserg
Re: 5r55e нет 2 и 5 передач
#2 Сообщение Mechserg » Вт сен 03, 2019 3:15 pm
:( помочь нет никого ?
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт сен 03, 2019 3:31 pm
По штоку сервопривода сливает в полость коробки
Mechserg
#4 Сообщение Mechserg » Вт сен 03, 2019 11:29 pm
Уже проверили. Снимали поршень серво, проверяли посадку. Не разбита.
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Ср сен 04, 2019 11:34 am
Читайте внимательно что написано , сливает в полость коробки и проверить можно только с собранным сервоприводом и снятым ГБ
Mechserg
#6 Сообщение Mechserg » Ср сен 04, 2019 6:03 pm
Пишу тщательно. Мозги снимали, делал air тест. Лента срабатывает. Грешу ещё на эбу. Машину покупал с неисправной аккп. Есть мысль, что на ней была 4r55e и возможно когда-то ставилась контрактная. Купиль эбу 2000 года для проверки, но не могу победить иммобилайзер.
