CD4E Стук и вибрация под нагрузкой.
MAIKLE
#1 Сообщение MAIKLE » Пт сен 04, 2009 11:36 am
Собственно После ремонта, через 3 месяца начал появляться стук.
Сперва немного, потом прогресировал.
Раскидал коробку, нашел что в диференциале от одной из шайб сателитов осталась половинка.
Заменил, собрал, поставил.
а проблемма осталась!!!!
Вроде все тщательно осмотрел, каких-то проблем не увидел.
Что бы это могло быть?
Переключаеться коробка нормально, если нагрузку давать плавно стука нет.
шруса, бублик, мотор в полном порядке!
шустер
#2 Сообщение шустер » Пт сен 04, 2009 1:09 pm
может и не коробка вообще а привода ?
MAIKLE
#3 Сообщение MAIKLE » Пт сен 04, 2009 11:15 pm
поставил другую коробку.
бублик и блок клапанов старые.
все в норме!
дело именно в коробке!!
интересно что с увеличением скорости авто вибрация снижаеться а стуки становяться меньше и чаще.
специнструмент у меня диллерский, все зазоры вымерял как положено, все рег. шайбы у меня есть.....
MAIKLE
#4 Сообщение MAIKLE » Ср сен 09, 2009 12:55 am
видел в американском каталоге прокладки шестерней диференциала (тех в которые шруса входят) разной толщины!
но нигде не нашел процедуры их подбора-регулировки...
Ну а если цепь вытянулась...
а стук откуда?
имхо был бы лязг...
проскочить то не может...
кстати стук и в режиме 1-2 передачи при сбросе скорости и движении накатом.
Коробка пока на машине.
Готовлю вторую к замене...
там просто давление уходит.
5 минут едет а потом... не едет.
после 5 миутной остановки опять едет.
завтра буду искать куда пропадает давление....
Fenix
#5 Сообщение Fenix » Чт сен 10, 2009 9:31 am
А стук точно из АКПП? Там частенько крестовины кардана закисают и дают характерную вибрацию...
#6 Сообщение GEEPER » Чт сен 10, 2009 9:57 am
А откуда там кардан с крестовинами взялся?!
MAIKLE
#7 Сообщение MAIKLE » Чт сен 10, 2009 10:08 am
на Ескейпе действительно и кардан и крестовины есть.
Мужики!
Прочитайте внимательно.
Я же ДРУГУЮ коробку подставлял и все нормально.
Fenix
#8 Сообщение Fenix » Чт сен 10, 2009 10:46 am
Длинна вала привода насоса одинаковая и там и там? Насос не задавили при установке?
MAIKLE
#9 Сообщение MAIKLE » Чт сен 10, 2009 11:02 am
да вал старый, длинный.
насос целый.
стук начинался постепенно и прогресирует
maikle01
#10 Сообщение maikle01 » Чт май 06, 2010 11:45 pm
А ДЕЛО БЫЛО В ВЫТЯНУВШЕЙСЯ ЦЕПИ!
акппист
#11 Сообщение акппист » Вт май 11, 2010 5:02 pm
Это точно.
