5HP19
Коробас
5HP19
#1 Сообщение Коробас » Ср мар 18, 2009 3:33 pm
Всем доброго времени суток! Имею проблему, после переборки, с 5HP19 VW Passat B5 1.8T 2002г. Переключения 2-3, 3-4 с задержкой, и при переключении на 4-ю передачу - аварийный режим. Все пакеты хлопаются на ура, плиту управления всю промыл, все шевелится. Барабан А проверил на наличие трещин - вроде все ок. Гидротрансформатор резали.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср мар 18, 2009 4:17 pm
Если пакеты хорошо дуются,явно проблема с valve body:или клапана виснут, или с раскладкой жиклёров (шариков)ошиблись.Бывает.Проблемы по електронике или соленоидам здесь редкость.
dedysik
#3 Сообщение dedysik » Ср мар 18, 2009 11:58 pm
а как типтроник себя ведет? переключения на нем тоже с задержкой?
Коробас
#4 Сообщение Коробас » Чт мар 19, 2009 12:19 am
на типтронике все также, но иногда удается проскочить 4-ю передачу, под сброс газа, и дойти до 5-й. На пятой едет нормально.
Жиклеры в плите лежат правильно (мануал есть, да и ремонтировал этих много уже, но с такой проблемой впервые столкнулся)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
#5 Сообщение GEEPER » Чт мар 19, 2009 6:00 am
Проводку проверял?
EDS 3 проверить надо на качество слива,если уверены что гидравлика и силовая часть безупречна
#6 Сообщение KOYT » Пт мар 20, 2009 11:03 am
Плиту надо менять, или ремонтировать!
