lexus rx 300
dsv55
lexus rx 300
#1 Сообщение dsv55 » Вт янв 27, 2009 9:28 pm
После перебора u140 разлетелась планета , 3 передача включается в 2-3 приема, машину как-бы передергивает.Замерили давление direkt на задней передаче давление 45-50psi на хол. ходу, трогаешь газ давление поднимается до нормы 90 psi если держать на тормозе то давление может подняться до нормы само. Бывает включается сразу с нормальным давлением.С3 передачей сложнее давление 2-2.6 кг Увеличение оборотов давление не поднимает.Линейное давление норма,барабан и крышка в норме,плиту меняли на другую изменений нет. Помогите кто чем может,
акппист
#2 Сообщение акппист » Вт янв 27, 2009 11:19 pm
Попробуйте сделать Меmory reset.Если не поможет значит клапана клинят ,особенно Direct exhaust.
dsv55
#3 Сообщение dsv55 » Чт янв 29, 2009 8:23 pm
Спасибо за ответ. Чем можно потереть адаптацию?Пробовал carmanscan vg не хочет тереть
акппист
#4 Сообщение акппист » Чт янв 29, 2009 8:40 pm
Есть такая коробочка,Барс 3 называется.Классная штучка,рекомендую.
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт фев 12, 2009 10:31 pm
лаунч может потереть. но только с версией ПО до 30й
dsv55
#6 Сообщение dsv55 » Пт фев 13, 2009 7:33 pm
Всем спасибо Всё прошло само через 250 км пробега
