U660e после ремонта нет задней, но едет на N
Sanek-pm
#1 Сообщение Sanek-pm » Чт дек 14, 2017 9:22 pm
Тойота хайлендер u660e 3.5 разлетелся подшипник 346220a-em и подгорели фрикционы, авто не ехало ни в перед ни назад. Соответственно заменили подшипник с прижимным кольцом в сборе, все фрикционы с металом и втулку задней солнечной шестерни. Бублик не пилили, так как запчасти подшипника не попали ни в насос ни в гидроблок, их разбирали все чисто.
После сборки при включении задней ничего не происходит, на нейтрали едет вперед и на драйве соответственно тоже вперед. По диагностике ошибок нет, переключатели селектора видит адекватно.
Благодарен любому совету, заранее спасибо.
sasha113
Re: U660e после ремонта нет задней, но едет на N
#2 Сообщение sasha113 » Чт дек 14, 2017 9:31 pm
Разбирайте снова, корпус акпп в ремонт, трансформатор то же, гидроблок ремонт, комплект поршней то же лучше поменять
Vitaly-cvt
#3 Сообщение Vitaly-cvt » Вт фев 06, 2018 1:49 am
Разбери и перепроверить все. Посмотри внимательно. У меня была аналогичная проблема на Ниссан. Подшипник токий под солнечной, поставил не на своё место.
Boze
#4 Сообщение Boze » Пт авг 03, 2018 11:27 pm
Здраствуйте, была у меня в практике такая посхалка, она кроется в гидроплите (смотри шары) возмоно кто то не по адресу сидит.
