722.428 на горячую буклет 3-я
Евгений 203
#1 Сообщение Евгений 203 » Пн янв 30, 2017 10:42 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что сделать с этой коробкой. Поменял все фрикционы, отмыл гидроблок, отремонтировал бублик, ленты тоже новые, а включение D и R всёравно жёсткое и после прогрева буклет 3-я, и в ручном режиме и в D. Только если посильнее нажать на педаль газа то с горем пополам едет. А 1 и 2-я и задняя работают хорашо. Что там можно ещё попробовать сделать? Или может я где-то накосячил?
Re: 722.428 на горячую буклет 3-я
#2 Сообщение unforgivable503 » Вт янв 31, 2017 7:25 am
Ты менял все что мог купить, а надо было, то что не работает.
tokc
#3 Сообщение tokc » Чт фев 02, 2017 2:16 pm
Расклепай барабаны и поменяй манжет.
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 02, 2017 4:05 pm
tokc писал(а):Расклепай барабаны и поменяй манжет.
Вообще не факт
tokc
#5 Сообщение tokc » Чт фев 02, 2017 7:19 pm
Вообще не факт
+100500 капитан )))
#6 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 02, 2017 7:49 pm
Он даже гтр делал....РЕЗАЛ ГТР НА 722.4 :) Скорее всего и резинки менял.
А букс на 3 чаще из за плиты.
tokc
#7 Сообщение tokc » Чт фев 02, 2017 8:05 pm
unforgivable503 писал(а):Он даже гтр делал....РЕЗАЛ ГТР НА 722.4 :) Скорее всего и резинки менял.
Гидро Трансфо Рматор)
Далеко не все лезут туда. Как говорил мне один мастер с огромным стажем - Они вечные там, не делай себе мозг, не трогай. ))) а я каждый раз лезу и нахожу там поломанный пластмасс)))
Евгений 203
#8 Сообщение Евгений 203 » Пт фев 03, 2017 1:05 pm
гдр мне делали, резинки и прокладки все поменяны. А что за плита? Это металическая пластина в гидроблока?
#9 Сообщение unforgivable503 » Пт фев 03, 2017 4:45 pm
Косяк либо в верхней плите, либо центробежник ссыт...второе на маленьких коробках бывает не часто, но если попадешь..
Евгений 203
#10 Сообщение Евгений 203 » Вс фев 12, 2017 11:32 am
Разобрал ещё раз. Поменял манжеты. На муфта К2 манжеты распухли также как если камеру в бензин положить. Одно уплотнительное кольцо муфты (белое) прилично подстёрлость. Всё заработало до того пока коробка не прогрелась. А после прогрева коробка начала буксовать на всех передачах и D и R. Когда скорость включаешь обороты двигателя понижаются будто передача включилась, а нажимаешь на газ и ничего непроисходит.
#11 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 12, 2017 1:26 pm
Евгений 203 писал(а):Разобрал ещё раз. Поменял манжеты. На муфта К2 манжеты распухли также как если камеру в бензин положить. Одно уплотнительное кольцо муфты (белое) прилично подстёрлость. Всё заработало до того пока коробка не прогрелась. А после прогрева коробка начала буксовать на всех передачах и D и R. Когда скорость включаешь обороты двигателя понижаются будто передача включилась, а нажимаешь на газ и ничего непроисходит.
Если первый раз менял, то они бы много лет проходили.
Клапан в нижней плите почти завис)
