М11 BTR Санг Енг
Serega32
М11 BTR Санг Енг
#1 Сообщение Serega32 » Вт июл 26, 2016 8:44 am
Здравствуйте, проблемка такого характера ,нагревается до 90 градусов и падает в аварийку на 6-й передаче.Несоответствие оборотов 6-й передачи ошибка. Правда чтоб проблема появилась греть машину надо 1-1,5часа.Что менялось при ремонте данной трансмиссии : корпус (середина) восстановление отверстия под сервопривод ленты(втулка),поршни обрезиненые к-т, соленоиды новые к-т,лента новая,фрикционы,прокладочный, Гдт ремонт, фильтр, 2 Гидроблока , косичка 2 , датчики оборотов2, модуль памяти 2 , масло уровень. При повторном вскрытии Акпп,подгоревших элементов не обнаружено.визуально трещин не видно на сцеплениях. Все пакеты продуваются через корпус отлично. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Заранее спасибо.
Костян
Re: М11 BTR Санг Енг
#2 Сообщение Костян » Вс июл 31, 2016 1:20 pm
а чего она так долго греется то до 90 градусов? 1.5 часа аж? температура коробки какая в момент глюка?
#3 Сообщение yuriyakpp » Вс июл 31, 2016 4:33 pm
m11 это DSI
BTR был 4х скоростной
на второй и шестой работает лента. смотрите внимательно ее. смотрите зазор. смотрите гидроблок - те клапана, которые отвечают за ленту
vito7733
#4 Сообщение vito7733 » Вт авг 02, 2016 8:27 pm
бывает что по штоку сервопривода сцать начинает
Serega32
#5 Сообщение Serega32 » Ср авг 03, 2016 12:00 am
Сервак новый, корпус завтулен
Serega32
#6 Сообщение Serega32 » Ср авг 03, 2016 3:13 pm
Ещё 3й гидроблок поставили, в типторонике 6-5,5-6 переключается на табло.Но по тахометру переключения нет. :(
vito7733
#7 Сообщение vito7733 » Ср авг 03, 2016 8:19 pm
Попробуй через офицалов правильный дамп залить в мозги.
vito7733
#8 Сообщение vito7733 » Ср авг 03, 2016 8:20 pm
А вообще эта коробка умеет ипать мозг!)
