Вариатор 01J нового образца P0730
primchik
#1 Сообщение primchik » Пт май 27, 2016 12:26 pm
Прибыла Ауди А6 2006 год 01J и началась эпопея в духе звездных войн!!!
Изначальная жалоба шум с КПП и периодически не снимается с парковки (горит авария).Смотрим шум действительно из КПП, селектор не видит «Р» иногда с ошибкой по F125.Разобрали видим съеденное место под подшипник на ведущем конусе и все. Меняем конус б/у ( брал у Димы) +подшипник+фильтр+ задающие магнитные кольца+ ремонт ЭБу
В результате после ремонта имеем при спокойной езде все нормально, а вот при интенсивном разгоне от 50км/ч и 2500 об примерно начинается букс и кратковременно загорается аварийный режим (ошибка P0730- неверное передаточное число) и сразу гаснет.Причем букс такой как на автомате без дерганья и рывков, просто газуешь и плавно немного растут обороты.Что делали по пунктам каждый раз снимая КПП:
1.Заменили снова конус ведущий ( думали пришел брак. Количество зубьев совпадает!!!)
2.Подкинули рабочий гидроблок с донора
3.Все тефлонки , трубки и резинки
4.Планетарку в сборе с муфтами с донора
5.Ведомый конус целиком обе части
6.Повторно ЭБу на ремонт
Пока ждали конус ведомый клиент ездил 1.5 месяца.Каждый раз разбирая КПП нет не стружки, зеркало конусов ровное и без задиров, цепь без износа, износа на инжекционном насосе нет. Машина трогается уверенно без газа, без дерганьев и рывком, токи адаптации вперед 0.30А , назад 0.27А.Для тех кто скажет что буксует муфта отвечаю в 7 группе обороты одинаковые, а вот в 8 группе в фактических и желаемых оборотах ведущего конуса в момент интенсивного разгона и появления данной неисправности я вижу разницу 1000-1700 об/мин, если ехать плавно ее нет.
С уважением, Евгений!
primchik
Re: Вариатор 01J нового образца P0730
#2 Сообщение primchik » Пт май 27, 2016 12:42 pm
Вопрос!Что это может быть ?))) Эбу не могу подкинуть другой (пробовали с такой же машины)он привязан индивидуально.Да еще после последних работ( поменяли ведомый конус) проблема исчезает на горячую, примерно 15-20 мин езды и больше не проявляется пока автомобиль не остынет.С чем связано непонятно
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Вт июн 21, 2016 12:19 am
Женёк! Привет сосед! Победил её?!
primchik
#4 Сообщение primchik » Пн ноя 21, 2016 5:33 pm
История этой машины :shock: Не победили, вернули деньги.Но самое интересное машина ушла в Казань и там ее делали делали и так и не сделали.В итоге она вроде у Димы с мультитроник клаба оказалась и он сказал что тоже ничего не нашел
km-75
#5 Сообщение km-75 » Сб дек 03, 2016 2:05 am
два раза сталкивался с такой проблемой ... всё решили... дату хорошо надо смотреть...
primchik
#6 Сообщение primchik » Вт дек 13, 2016 2:56 pm
Подсказки и не жду.НО хоть скажи на что смотреть.ЛОги снимались, могу и пересмотреть)
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт фев 24, 2017 12:34 am
km-75 писал(а):два раза сталкивался с такой проблемой ... всё решили... дату хорошо надо смотреть...
Ждём разъяснений по проблеме
Rav
#8 Сообщение Rav » Вс фев 26, 2017 10:14 pm
Ну а зачем , тайны сдавать.
#9 Сообщение GEEPER » Пн фев 27, 2017 4:40 am
А двигатель то какой?
