К311- дурит
Михалыч
К311- дурит
#1 Сообщение Михалыч » Вс сен 06, 2015 7:52 pm
Пришла провернутым первичным валом Пакет в хлам Меняем пакет, цепь ,на верочку -шкивы в поряде -прокладочник все диски -гидру пилим Результат на холодную загрузка вперед и назад в норме при движении до 30 км в час ошибки р 0722-р1589 -р2767 На горячую появилась пауза в загрузке D R Проверил проводку от эбу до датчиков скорости провода живые а датчики не звонятся Снял мозги сместил 2 плунжера (поставил проставки подрезал направляшки плунжеров и на это же расстояние обрезал пружины на них)тоесть сместил место работы Ставлю мозги Грею машину -вперед назад -хорошо Выезжаю из бокса вновь вываливает теже ошибки и опять паузы вD R Резет делал Настройкусолика давления делал правда не на фирме Многие пишут некантакт в датчиках скорости Мозет ктото маялся -поделитесь, !!!
