6hp19 хелп парни!!!
Jheka
6hp19 хелп парни!!!
#1 Сообщение Jheka » Вт июн 23, 2015 3:41 pm
Привет Коллеги!
Две машины BMW годов 2006 с вышеуказанным коробом.... При интенсивной езде, на горячую, появляются буксы и пишется ошибка по переключению 4-5
Обе коробки были сняты и отремонтированы.... замена подгоревших фриков, замена втулок, ремонт бубликов... гидры трясли с пристрастием, солики местами меняли.... ни уя не помогло....
Подскажите, может борол кто эту проблему?
Масло мобил лт71141
Sergey_Tistov
Re: 6hp19 хелп парни!!!
#2 Сообщение Sergey_Tistov » Вт июн 23, 2015 4:14 pm
Если я понимаю одинаковые проблемы были и при поступлении на СТО авто и при дефектовке,верно? Собирал один и тот-же человек тоже,да? И сейчас дефект тоже одинаковый?
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Вт июн 23, 2015 4:39 pm
именно так... только не понятно где косяк....
Sergey_Tistov
#4 Сообщение Sergey_Tistov » Вт июн 23, 2015 5:10 pm
Сможете вспомнить какие дефекты конкретно были в одной и в другой акпп при дефектовке?
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Вт июл 14, 2015 5:17 pm
Сорри за отсутствие.... неожиданно пришлось улететь на отдых))) Клиенты от этого только злее стали..
Вскрыли один из коробов, сцепа Е в хлам сгоревшая... Померяли втулку в суппорте насоса, получили зазор 6 соток (0,06мм) Решили что трогать втулку не будем.... Воткнули в сцепление новые фрики, сталь и опорник... собрали
Сейчас машина на подъёмнике, ставим короб... но причину не устранили получается...
Что мы упускаем, Парни, подскажите...
Dron
#6 Сообщение Dron » Вт июл 14, 2015 5:44 pm
Я б на Вашем месте хотя бы на одну коробку поставил бы новый комплект соленоидов. Дорого, но без них нормально редко когда получается. Да и масло лучше туда не лт-шку, а например ликви моли 1800. Не скажу, что на лт-шке эти коробки не работают (да и не в масле в данном случае дело), но вязкость у неё почти на десять сантистокс больше, чем у родного shell 1375.4. Может отразиться на качестве переключений.
Jheka
#7 Сообщение Jheka » Вс июл 26, 2015 7:42 pm
Поставил комплект новых соликов... Неделю клиент катался и нет изменений!!!
Коробтолкается прости на всех переключениях и валится в аварию с Фаустом 4-5
Полтергейст, ***, какой-то...
