акпп а343 крузак 100
sergeyyy
#1 Сообщение sergeyyy » Пт ноя 07, 2014 5:35 pm
здравствуйте форумчане. у меня такая проблема, после ремонта коробки жестко включается драйв(толчок). у него сгорел пакет форвард, поставили другой барабан, по-моему с какой то исузу. внешне они похожи, только разница в поршне и кассете пружинной. либо дело в зазоре, в мануале по а340 зазор в форварде 3-3,8 мм. есть ли разница в коробках а340 и а343?(по зазорам). не знаю что делать либо искать родной барабан, либо дело в зазоре. заранее всем спасибо.
atreg
Re: акпп а343 крузак 100
#2 Сообщение atreg » Сб ноя 08, 2014 11:18 am
sergeyyy писал(а):здравствуйте форумчане. у меня такая проблема, после ремонта коробки жестко включается драйв(толчок). у него сгорел пакет форвард, поставили другой барабан, по-моему с какой то исузу. внешне они похожи, только разница в поршне и кассете пружинной. либо дело в зазоре, в мануале по а340 зазор в форварде 3-3,8 мм. есть ли разница в коробках а340 и а343?(по зазорам). не знаю что делать либо искать родной барабан, либо дело в зазоре. заранее всем спасибо.
На аккумуляторах пружины не перепутали?
Обычно от этого толчки при загрузке.
km-75
#3 Сообщение km-75 » Сб ноя 08, 2014 10:09 pm
гидроблок
Nindsya_80
#4 Сообщение Nindsya_80 » Вс ноя 09, 2014 7:35 pm
С зазором тоже правильный вопрос, доведите зазор до от родной коробки
#5 Сообщение yuriyakpp » Вт ноя 11, 2014 2:47 am
воу-воу. это не зазор это ход поршня. тоета его меряет не между дисками а ставит индикато на поршень и меряет его ход с учетом сжатия тарельчатой пружины на поршне. я вообще этот ход никогда не мерял. выставляю минимальный зазор. форвард это пакет, который один раз включился и затем остается включенный. крутится он только на задней.
sergeyyy
#6 Сообщение sergeyyy » Вт ноя 11, 2014 6:28 pm
спасибо всем за советы. гидроблок будем еще раз перемывать, нашли родной барабан форвард. обнаружил косяк, между суппортом и форвардом не оказалось шайбы под подшипником, могло ли это давать толчок? а по зазору вопрос остается открытым.
#7 Сообщение yuriyakpp » Ср ноя 12, 2014 2:35 am
я написал же - выставляю минимальный зазор чтоб просто диски от руки крутились. ноль пять ноль семь.
sergeyyy
#8 Сообщение sergeyyy » Ср ноя 12, 2014 8:57 am
понял, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
