u660 проподает задняя
дима
#1 Сообщение дима » Вт май 27, 2014 8:48 pm
всем привет! подскажите ,кто сталкиволся
после ремонта акпп периодически то включается, то невключается задняя на u660 до ремонта включалась постоянно.
koyt
Re: u660 проподает задняя
#2 Сообщение koyt » Пт май 30, 2014 12:39 pm
Вкрути манометр в порт вверху корпуса, если нет давления, значит -плита клапанов. Поршня менял?
дима
#3 Сообщение дима » Чт июн 12, 2014 2:00 am
поршня не менял.Плита клапанов новая. через 3-6 пробных поездок проблема ушла,пробовал ставить старый блок клапанов ,с каждым выездом проблема реже -реже,практически с каждой u660 такая беда после ремонта, как избежать таких нюансов,?может недостаточно чистая зборка акпп ?хотя муфта мытая,радиатор,КПП с наружи и внутри и все детали+продувка.Кто как борется с такими проблемами ? слышал как то нужно соленоид разроботать какой и каким образом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
