RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
Re: RE4F03B толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу
#91 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 04, 2016 6:23 am
YBRBNF писал(а):Доброго времени,приехал ниссан после мойки ДВС с похожей проблемой,по сканеру пишет датчик линейного давления,и скорость турбинного колеса показывает ноль,где стоит датчик так и не нашёл.
Прошу помощи!!!
ниссан с каким автоматом. если тот что в теме то там нету датчика давления. может соленоид?
YBRBNF
#92 Сообщение YBRBNF » Вс сен 04, 2016 7:46 am
yuriyakpp писал(а):
Да ошибся я имел в виду соленоид.
Вопрос решился,подсказал Павел с форума akpp-inform,виной тому был понижающий резистор,поменял и все наладилось.
Оказываются эту тему уже давно перетерли на Drom.ru и Drive2.ru.
#93 Сообщение arsas » Вс сен 04, 2016 12:03 pm
viewtopic.php?f=9&t=15313
эта тема вообще всегда в топе.
https://www.youtube.com/watch?v=IsyrbbalOwc
Уже группы компаний обучающее видео выпускают.
formula+
#94 Сообщение formula+ » Чт сен 08, 2016 8:22 am
кто подскажет соленоиды А и Б данной коробки должны щелкать при подаче на них питания??
цепь по сопротивлению звонится как по книжке,а при подключении 12 вольт на эти солики есть только искра что цепь не порвана,а звуков щелчков нету.
YBRBNF
#95 Сообщение YBRBNF » Чт сен 08, 2016 9:53 am
должны,но было так что два одинаковых соленоида по разному щелкали,один на столе подпригивает,а другой еле щелкае,сопративление тоже было в норме.
formula+
#96 Сообщение formula+ » Чт сен 08, 2016 10:50 am
понятно)спасибо за ответ)
значит те что не щелкают залипшие от грязи.блок ошибок не видит,но переключения будут отвратные с пинками
#97 Сообщение arsas » Чт сен 08, 2016 2:24 pm
Фото кидайте, т.к. те, что мне на этих АКПП попадаются, не щелкают.
Давление отпирают-запирают, но бьез щелчка.
Соленоид В с ушами.
formula+
#98 Сообщение formula+ » Чт сен 08, 2016 5:07 pm
вот на фото которые серебристые два если слева начинать отчет то 1 и 3
по крайней мере в книге они значатся как солики а и б
проверил их они не щелкают они в выкл состоянии пропускают воздух,даешь напругу на них они запираются и воздух не пускают.
#99 Сообщение arsas » Пт сен 09, 2016 1:23 am
Книга у вас кривая. Выкиньте.
Чего добиться-то хотите от шифтовых соленоидов?
formula+
#100 Сообщение formula+ » Пт сен 09, 2016 4:53 am
не понял))
а что не так по книге??
тогда по фото где какой силик если не сложно напишите)
formula+
#101 Сообщение formula+ » Пт сен 09, 2016 7:38 am
и еще вопросик)
сделал опять самодиагностику АКПП,чек коробки мигает первый сигнал длинный остальные 11 вспышек быстрее
что по книге дает понять о не исправности датчика оборотов ведомого вала.подскажите как себя будет вести коробка при такой проблеме??
