5НР19FLA не включает 4 скорость
Re: 5НР19FLA не включает 4 скорость
#46 Сообщение GEEPER » Пн мар 06, 2017 8:50 pm
Об этой чашечке мусолили раз наверное 10. Есть такие грабли. Даже в каталоге zf она неправильно нарисована. Есть такой косяк. Сам попадал на него давно.
Андрей AVK
#47 Сообщение Андрей AVK » Пн мар 06, 2017 9:44 pm
Проблемы после ремонта чьего то ремонта. Да, и такое бывает :lol:
Зы: Знал и я об этой чашечке, но... если бы я знал, что гидроблок делали шаловливые ручки до меня, то сверяясь со схемой установки плунжеров и пружин, я сразу бы наткнулся на свои пометки. А человек всё правильно сделал, он собрал по схеме как положено и ... понеслось со словами в уши: но она ведь ездила ! Да, но недолго, до ворот
Тихон Владимирович
#48 Сообщение Тихон Владимирович » Пн мар 06, 2017 11:37 pm
Где там напутать можно какая шайба она там одна куда какую непойму что за ху...ня. IMG_6031.PNG
Андрей AVK
#49 Сообщение Андрей AVK » Вт мар 07, 2017 7:30 am
Тихон, спокойствие. Открываем схему гидроблока, правой его части где солиноиды стоят , и видим на схеме две упорные тарельчатые шайбы под номерами 85 и 94. В реальности шайбы 85 нет, пружина должна заходить на шток плунжера 83 утапливаясь в седло. Но по странному стечению обстоятельств, шайба 94 сама напросилась сесть на шток 83 как по схеме, и пружина не утапливалась в седло. Тем самым, увеличив давление пружины модулятора пакета F, мы имеем отсутствие включения 3-4-5.
Заметка для тех, кто сам впервые делает гидроблок, имейте ввиду этот косяк в схеме ZF. После детального расспроса хозяина авто, когда руки уже были готовы подняться вверх, он сам всё рассказал, а что тут такого ? ну промыл гидроблок, задняя уже потом пропала, а на горячую она была, ну буксовала 345 и то не всегда (спалив при этом фрикционы и обгонную муфту D), вобщем всё ну и что. Я считаю, что раз ты приехал на ремонт, то будь откровенен, как перед врачом, тк замыленный глаз может и не увидеть нюансы, как говорилось об этом ранее.
Андрей AVK
#50 Сообщение Андрей AVK » Вт мар 07, 2017 9:14 pm
Не долго длилась песня. Всё было отлично, по словам хозяина сегодня что то в пробке произошло, на третей случился пинок, и коробка снова в аварийном режиме, 1.2 есть, остальные мимо. Да что за ..... :evil:
#51 Сообщение GEEPER » Ср мар 08, 2017 7:41 pm
Опять вырвало резинку.
slavyan
#52 Сообщение slavyan » Чт мар 09, 2017 2:05 pm
Остыла и снова проехала, не вырвало. Сняли снова коробку...
Андрей AVK
#53 Сообщение Андрей AVK » Чт мар 09, 2017 8:56 pm
Сняли, разобрали, выкинули нах весь комплект китайских тефлоновых колец из набора, что принёс владелец, поставили оригинал. На столе опять всё работает. В барабане F никаких подозрительных симптомов, вскрыли и D-G ступицу, два резиновых кольца супер гуд. Посмотрим что будет дальше. Эта коробка уже вынесла весь мозг.
V.Vladislav
#54 Сообщение V.Vladislav » Пт мар 10, 2017 12:16 am
О! О китайском тефлоне я пропустил. Попадал на этих колечках корпуса F лет так 20 назад. Не думал что такое до сих пор осталось.))) Хотя обольщатся не стоит. А не задумывались о покупке другой акпп под восстановление? А то как то даже смешно по срокам для 5нр. Без обид.
Ничего что мы делаем ваши коробки долго. Зато дорого и хреново. 9039610971 Москва
Андрей AVK
#55 Сообщение Андрей AVK » Пт мар 10, 2017 7:08 am
Не смешно, самим не смешно. Коробка данная перебирается с закрытыми глазами, а что не так непонятно. Купить восстановленную ? - она американка FAL, да и смысл ? в неё уже столько нервов и сил вбухано.
V.Vladislav
#56 Сообщение V.Vladislav » Пт мар 10, 2017 12:17 pm
У меня была такая А4 98г Наколупался я с ней. В результате другую коробку поставил.
)))))))А проблема осталась))) :x
Андрей AVK
#57 Сообщение Андрей AVK » Пт мар 10, 2017 9:03 pm
Вскрыли снова - ничего. Я сожгу её :evil: Что делать то ? :!: :?:
silveria
#58 Сообщение silveria » Пт мар 10, 2017 10:31 pm
Что то мне слабо верится, что упорной шайбы 85 не должно быть!!! т.к. на трех перебранных мною гидроблоков она была! Сам имею следующую проблему - после очередной переборки механики при начале езды все ок, прогреваемся и снова появляется букс на 3й. Причем он то может появиться на горячую, то может его не быть и катаемся счастливо дальше!
silveria
#59 Сообщение silveria » Пт мар 10, 2017 10:35 pm
И еще читаем мануал - мистическая шайба 85 имеет отношение к работе сцепления D, а не F!
Андрей AVK
#60 Сообщение Андрей AVK » Пт мар 10, 2017 10:44 pm
Шайба установлена туда, где ей место и быть, гидроблок есть аналогичный, проверено.
На холодную всё ок, стоит чуть прогреться, 1. 2 идеально, далее опять букс, 3,4,5 мимо и снова 2, аварийный режим, вообще стоим, не едем никак. Глушим, заводим, поехали как ни в чём не бывало. Железо уже пять раз перелопачено вдоль и поперёк, задолбало, руки уже опускаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
