U151 TOYOTA AVENSIS
#16 Сообщение Baberr » Пн ноя 14, 2011 9:08 pm
Владимир писал(а):Не ребят, вы наверное не поняли, У меня удары пропали после замены гидроплиты, но маленький, даже не толчок, а наверное щелчок, практически без дерганья остался, но и тот не всегда, чаще когда в пробке постоишь, вырвешься на встречку, наберешь скорость и резко остановишься..... при плавном, медленном торможении толчков нет!!! Чаще езжу спокойно, ничего не напрягает, а сегодня ехал домой достаточно быстро, т.е. большие обороты и складывается впечатление что как-то не в тот момент переключает передачи.....:"давлю в пол газа, крутить может до 4500 оборотов, давлю в пол может при 5000 уже переключить на повышенную, странно как-то!"
Это как то совсем не то что было в первом посте или у меня глюки
Владимир
#17 Сообщение Владимир » Пн ноя 14, 2011 9:54 pm
В первом случае я описывал проблему в общем.. А последнее то, как сегодня она себя вела. Вот например на выходных ездил вообще проблем не проявлялось. А вот как на работу еду, в пробку встану и где нить ускорюсь, затем резко тормозну и сразу легкий толчок, такое впечатление что со 2-й на 1-ю вот так переключает!!!!
#18 Сообщение vladd » Пн ноя 14, 2011 11:25 pm
VLAD-4T80E писал(а):Кстати было такое на этих акпп,два новых ГБ так и не поехали после 70 градусов,причём сама мех часть не страдала но и движения небыло никакого,прикольно но факт
И как ты разрулил с этими гидроблоками?
Поставщику вернул (обменял)?
Или твоё попадалово получилось?
#19 Сообщение VLAD-4T80E » Вт ноя 15, 2011 12:37 am
В моём случае клиент сам занимался поставкой ГБ ,установка была в его присутствии что важным образом повлияло на его понимание к данной ситуации,у него вопросов не возникло вообще,тем более что на родном ГБ он передвигался в перерывах между заменой. А как он делал возврат не интересовался,лишь на третий раз получился хэпи энд
#20 Сообщение unforgivable503 » Вт ноя 15, 2011 6:54 am
Непонятно как то ты изъясняешься.
Если осталось совсем немного и не всегда, то сделай нормальную адаптацию и обучи её. Можно раза три повторить данную процедуру, эти коробки не всегда с первого раза начинают ездить.
Владимир
#21 Сообщение Владимир » Вт ноя 15, 2011 10:08 am
С радостью! А куда бы вы посоветовали съездить, и сколько это может стоить???
#22 Сообщение Baberr » Вт ноя 15, 2011 11:50 am
А в выходдные пробок то по меньше .... Сильно греется когда стоит , втулка на насосе тоже как бы от перегрева .... Сейчас похоладало, мож и перестанет .... А весной. .....
Радиатор помыть бы http://www.transparts.ru/?id=lubegard&id2=2
Владимир
#23 Сообщение Владимир » Вт ноя 15, 2011 12:04 pm
Baberr писал(а):А в выходдные пробок то по меньше .... Сильно греется когда стоит , втулка на насосе тоже как бы от перегрева .... Сейчас похоладало, мож и перестанет .... А весной. .....
Радиатор не причем, там теплообменник стоит, к тому же я доп радиатор поставил на акпп, когда переборку делал...
#24 Сообщение unforgivable503 » Ср ноя 16, 2011 7:40 am
На них с охлаждением проблем не замечал никогда.
Это банальная проблема гидроблока, точнее регуляторов давления.
#25 Сообщение Baberr » Ср ноя 16, 2011 9:16 am
Был авенсис который нормально ездил по городу , но стоило выйти на трассу и душевненько прокатится ....
Владимир
#26 Сообщение Владимир » Ср ноя 16, 2011 10:33 am
В последнее время заметил, что как только начинаю активно ездить, на больших оборотах, появляются тупки... ударов при переключении нет, но переодически жестковато переключает и маленький толчок при остановке!!! Хочу попробовать адаптировать ее, может в этом проблема. Подскажите пожалуйста кто мне в этом может помочь???
#27 Сообщение Baberr » Ср ноя 16, 2011 10:49 am
Любая мастерня , где есть прибор дла reset ! Кататься с тобой выглядывать твою проблему автоматчику будет не очень интересно !
Владимир
#28 Сообщение Владимир » Ср ноя 16, 2011 2:18 pm
4000 рублей это нормальная цена для адаптации???????????
#29 Сообщение Baberr » Ср ноя 16, 2011 2:49 pm
300-500 р если не катать
Владимир
#30 Сообщение Владимир » Ср ноя 16, 2011 10:50 pm
Baberr писал(а):300-500 р если не катать
Прости, что значит не катать???? И где можно сделать????
