astra H Af17 проподает задняя на горячую.
klopik
Re: astra H Af17 проподает задняя на горячую.
#16 Сообщение klopik » Вс мар 06, 2016 4:58 pm
всем доброго вечера.собрал и поставил сегодня короб.ну и появилась другая проблема переключение 1-2 .первая разгон,переключение(ощущение что точно не вторая,мотору тяжело)2 сек.хлоп и поперли в разгон,далее 2-3 3-4 норм.далее при торможении на перекрестке скорость 15-20 км/ч появляется дикая вибрация,и перед самой остановкой переключает на 1 и все в норме.где накосячил есть мнения?г/б после говномасла не мыл,гуано веть не должно попасть туда насос веть сосет через фильтр, ну а фильтр был забит наглухо
ua9mub
#17 Сообщение ua9mub » Вс мар 06, 2016 7:58 pm
klopik писал(а):всем доброго вечера.собрал и поставил сегодня короб.ну и появилась другая проблема переключение 1-2 .первая разгон,переключение(ощущение что точно не вторая,мотору тяжело)2 сек.хлоп и поперли в разгон,далее 2-3 3-4 норм.далее при торможении на перекрестке скорость 15-20 км/ч появляется дикая вибрация,и перед самой остановкой переключает на 1 и все в норме.где накосячил есть мнения?г/б после говномасла не мыл,гуано веть не должно попасть туда насос веть сосет через фильтр, ну а фильтр был забит наглухо
Меняй плиту на заведомо исправную, да и ГТР пилить однозначно!
klopik
#18 Сообщение klopik » Вс мар 06, 2016 8:12 pm
плита живая.гтр не блокируется на понижение.
Последний раз редактировалось klopik Вс мар 06, 2016 8:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
klopik
#19 Сообщение klopik » Вс мар 06, 2016 8:15 pm
гдт после резки проехал 3 км но год назад
klopik
#20 Сообщение klopik » Пн мар 07, 2016 8:27 am
еще заметил короб не встает на автонейтраль
ua9mub
#21 Сообщение ua9mub » Пн мар 07, 2016 6:35 pm
klopik писал(а):еще заметил короб не встает на автонейтраль
Или программно отключена, или до Вас плунжер выкинули из соленоида.
klopik
#22 Сообщение klopik » Пн мар 07, 2016 6:48 pm
никто не отключал и до переборки она присутствовала.а после говномасла разобрал,поменял фильтр и промыл корпус изнутри.теперь такая хрень.в г/б могло гуано попасть както минуя фильтр?
strelok
#23 Сообщение strelok » Пн мар 07, 2016 7:29 pm
ГБ разобрать до винта и мыть,включая соленоиды, ГТ в резку, охлаждение мыть. Иначе тема будет продолжаться еще долго.Сетчатый фильтр грязь пропускает на ура,и в ГБ грязь летит с транса напрямую.
klopik
#24 Сообщение klopik » Вт мар 08, 2016 7:54 am
принято.снимаем,моем.по результатам отпишу :P
klopik
#25 Сообщение klopik » Пн мар 14, 2016 4:26 pm
разобрал,промыл гидроблок(говна было :roll: ).авто поехало как надо,но,долго грузится в D,как с Р так и с автонейтрали.в чем может быть причина?
strelok
#26 Сообщение strelok » Пн мар 14, 2016 5:47 pm
R грузится нормально?
klopik
#27 Сообщение klopik » Пн мар 14, 2016 6:11 pm
четко
klopik
#28 Сообщение klopik » Ср мар 16, 2016 5:31 pm
все решилось банально.выставили уровень атф и короб заработал как часы :)
