5HP19 удар 5-4
YBRBNF
Re: 5HP19 удар 5-4
#16 Сообщение YBRBNF » Ср мар 26, 2014 7:43 am
Олег Юрьевич писал(а):Пассат В5 короба 5HP19 после ремонта ( замена карзины Е - порвало где стопор) сильный удар при переходе 5-4, 3-4 отлично. Чистил блок три раза, немного растинул пружину клапана 5-4 шифт,
здравствуйте.я сам не знаю и только учусь.хотелось бы спросить,зачем растягивать пружину и подкладывать шайбу,не могло ли это повлиять на неправильное(позднее)срабатывание других клапанов и механизмов?и нет ли у вас пинка при включении на D?
дима
Re: 5HP19 удар 5-4
#17 Сообщение дима » Вт апр 22, 2014 9:26 pm
привет всем . у меня очень часто после ремонта этой трансмисии удар 5-4.меняю гидро блок либо проехать пару сотен км
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#18 Сообщение Serg900 » Пн ноя 23, 2015 5:41 pm
Здравствуйте! Промыл гидроблок, поменял главный регулятор (2 раза), 2 раза разобрал-собрал гб с проверкой по мануалу и фото, появился удар с 5-4 и удар при переключении в D. В чем может быть проблема? И еще вопрос, что за клапан 5-4 shift valve и как его проверить?
Re: 5HP19 удар 5-4
#19 Сообщение unforgivable503 » Вт ноя 24, 2015 6:31 am
Линейник на новый менял или на такойже?
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#20 Сообщение Serg900 » Вт ноя 24, 2015 9:31 am
Линейник поменял один раз на новый, потом второй раз разобрал и, начитавшись инфы, что может быть брак, купил второй новый и поставил его.
YBRBNF
Re: 5HP19 удар 5-4
#21 Сообщение YBRBNF » Вт ноя 24, 2015 1:55 pm
Serg900 писал(а):Здравствуйте! Промыл гидроблок, поменял главный регулятор (2 раза), 2 раза разобрал-собрал гб с проверкой по мануалу и фото, появился удар с 5-4 и удар при переключении в D. В чем может быть проблема? И еще вопрос, что за клапан 5-4 shift valve и как его проверить?
А изначально что было?зачем в ГБ полез?
Все симптомы похоже на проблемы с линейником.
Какие ошибки?
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#22 Сообщение Serg900 » Вт ноя 24, 2015 3:10 pm
Какие ошибки?
Изначально проблема была с R (туго как то включалась и на горке буксовала, потом схватывала, т.е. при включении R на горке и легком добавлении газа машина сначала не ехала, через секунду - две происходил небольшой толчек и ехала), так же проблема была при езде на D (при нажатии педали газа очень не хотела переходить на понижающую, продолжала ускорение на той же передаче и при нажатии педали практически в пол, все таки переходила на понижающую, но с небольшим толчком). После промывки ГБ практически все эти проблемы ушли, но появились новые: удар (не толчек) при включении на D (причем если сначала включить R, подождать 2-3 сек. и включить D, то удара практически нет). И так же появился сильный толчек с 5-4, хоть в режиме автомата, хоть в режиме типтроника. До промывки этих проблем, повторюсь, не было.
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#23 Сообщение Serg900 » Вт ноя 24, 2015 3:17 pm
Я попробовал 2 новых линейника. Первый новый, с которым начались проблемы, мы в дальнейшем сняли и поставили товарищу на BMW, когда промывали его гб и у него все отлично, никаких проблем. При чем при разборке моего гб было видно, что разбирался первый раз, как новый, а состояние гб BMW было значительно хуже (разбирался не первый раз), с царапинами, зазубринами, выбоинами. Ошибок вроде нету по АКПП.
YBRBNF
Re: 5HP19 удар 5-4
#24 Сообщение YBRBNF » Вт ноя 24, 2015 4:14 pm
Serg900 писал(а):Я попробовал 2 новых линейника. Первый новый, с которым начались проблемы, мы в дальнейшем сняли и поставили товарищу на BMW, когда промывали его гб и у него все отлично, никаких проблем. При чем при разборке моего гб было видно, что разбирался первый раз, как новый, а состояние гб BMW было значительно хуже (разбирался не первый раз), с царапинами, зазубринами, выбоинами. Ошибок вроде нету по АКПП.
А по движку?
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#25 Сообщение Serg900 » Вт ноя 24, 2015 4:22 pm
А по движку?
Надо глянуть, но думаю что тоже все ровно, так как чек не горит. Может адаптацию какую надо сделать АКПП или ДЗ (вроде как в каких то мануалах вычитал, что как раз 5-4 зависит от ДЗ)
nikola34akp
Re: 5HP19 удар 5-4
#26 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 27, 2015 9:19 am
удар 5-4 у меня решался заменой самого большого домика в гидроблоке на новый без всяких растяжек пружин
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#27 Сообщение Serg900 » Пт ноя 27, 2015 12:22 pm
nikola34akp писал(а):удар 5-4 у меня решался заменой самого большого домика в гидроблоке на новый без всяких растяжек пружин
Что за самый большой домик поконкретнее и где его найти?
nikola34akp
Re: 5HP19 удар 5-4
#28 Сообщение nikola34akp » Сб ноя 28, 2015 8:52 am
домик в котором стоит клапан основного давления и клапанок 5-4 рядом как было правильно выше упомянуто
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#29 Сообщение Serg900 » Пн ноя 30, 2015 9:08 am
nikola34akp писал(а):домик в котором стоит клапан основного давления и клапанок 5-4 рядом как было правильно выше упомянуто
Можно пожалуйста картинку, не совсем понимаю. Клапан и регулятор давления это одно и то же? И так и не увидел место расположения клапана 5-4.
Serg900
Re: 5HP19 удар 5-4
#30 Сообщение Serg900 » Пн дек 07, 2015 2:34 pm
А по движку?
По движку и по коробке ни единой ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 14 гостей
