U760 после прогрева грубое включение задней
serg1enko
#1 Сообщение serg1enko » Пт ноя 03, 2017 2:14 pm
Добрый день Форумчане! Приехал RAV4 2012г с проблемами пробуксовки на 4 передаче и грубом включении 5 и ударе при включении R. Официалы залили новую прошивку проблема осталась в итоге приговорили гидротрансформатор и гидроблок. После вскрытия оказалось С2 сгорел в хлам и В3 с легка потемнел. Был заменен С2 с железом и поршнями и фрикционы В3 и уплотнительные кольца, бублик и гидроблок отремонтированы. После установки и сброса адаптации машинка в перёд едет и переключает идеально а проблема с задней педарачей осталась. На воздух все пакеты хлопают и не пропускают, линейное давление в норме и плавно возрастает с 4.2 до 7.0 кгс при включении R. Но как atf прогревается до 60 градусов загрузка R происходит мгновенно без задержки и с ударом. Поменял местами SL2 и SL4 картина не изменилась. Официалы говорят что проблемы в гидроблоке а электроника исключена. Те кто гидроблок ремонтировали говорят что быть такого не может и яко бы гидроблок отправили со склада и соответственно с другой машины, ищите проблему или в механике коробки или в электронике. Клиент мне весь мозг выклевал и я его понимаю.Был бы гидроблок на подмену было бы проще. Может у кого то была подобная проблема из опыта или мысли по этому поводу?
serg1enko
Re: U760 после прогрева грубое включение задней
#2 Сообщение serg1enko » Пт ноя 03, 2017 2:16 pm
Сегодня промыл и адаптировал заслонку, включение задней стало вроде немного мягче но это не решение проблемы :twisted:
sasha113
#3 Сообщение sasha113 » Пт ноя 03, 2017 5:33 pm
Отдайте гидроблок в ремонт, проблема в нем
serg1enko
#4 Сообщение serg1enko » Пт ноя 03, 2017 9:49 pm
В том и дело что гидроблок ремонтировали в ТТЛ и он от другой машины (если они не лукавят) о проблема осталась. Появилась еще одна идея о том что может быть трещина в корпусе и на горячую происходит переток жидкости из полости В2 в В3. Они вроде как очень близко расположены. Но на просторах интернета не встречал таких болячек.
nikola34akp
#5 Сообщение nikola34akp » Пн ноя 06, 2017 7:42 pm
я думаю проблема в одном из соленоидов
jhekson
#6 Сообщение jhekson » Вт ноя 07, 2017 4:17 am
serg1enko писал(а):В том и дело что гидроблок ремонтировали в ТТЛ и он от другой машины (если они не лукавят) о проблема осталась. Появилась еще одна идея о том что может быть трещина в корпусе и на горячую происходит переток жидкости из полости В2 в В3. Они вроде как очень близко расположены. Но на просторах интернета не встречал таких болячек.
Сколько отдали за ремонт если не секрет?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
serg1enko
#7 Сообщение serg1enko » Ср ноя 08, 2017 8:59 pm
Думаю нет тут никакой тайны 23 тр с учетом скидки. Сегодня отправил им плиту обратно все сходится на неё. Клиент ездил к официалам те сделали полную диагностику и рекомендовали замену или ремонт гидроблока. Жду известий из TTL, а там видно будет.
serg1enko
#8 Сообщение serg1enko » Сб ноя 18, 2017 7:45 pm
Пришла плита, заменили регулятор давления был с задирами завтра поставлю будет видно что изменилось
serg1enko
#9 Сообщение serg1enko » Вс ноя 19, 2017 9:45 pm
В общем ничего не изменилось. :cry: Мозг закипает. что делать, не ужели что то пропустил или накосячил при сборке? Получается что проблема в В2 или В3. Может с зазорами что то не так?
#10 Сообщение arsas » Вт ноя 21, 2017 1:52 pm
эбу :x
serg1enko
#11 Сообщение serg1enko » Пт ноя 24, 2017 10:06 pm
Проблема решена. Сам накосячил с зазорами в пакетах В3 и С2, были меньше нормы на столько что фрикционы в С2 потемнели. С прогревом видать начинло поджимать пакет. Настроил зазоры способом шлифовки опорных дисков и поменял фрикционы, собрал и коробка начала нормально загружаться во всех тепловых режимах. Второй день катается, пока клиент доволен. Сам себе наделал проблем, головной боли и работы. Спасибо всем кто откликнулся!
