4нр18 нет 4 скорости
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Сб сен 09, 2017 9:52 am
машина s6 2.2t замял поддон и в итоге планетарка почернела и акпп сгорела почти дотла. транс отремонтировал собрал.всё дуется чётко. в итоге задняя и 3 скорости работают без нареканий а 4 просто уходит в букс и при этом если до 6000 мотор не раскручивать в аварию не падает.разобрал второй раз- всё собрано правильно лента дуется нормально пакеты держат.поменял гб. потом на родной гб поставил заведомо нормальный соленоид давления. толку нет . на другом гб едет так же.может ли эта хрень быть из-за неправильно собранного транса? честно говоря пока мыслей уже никаких нет. позже повешу лампочки на соленоиды по идее все на 4 выключены--- может реально эбу голову е... всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
