Leoon63 писал(а):Собираю коробку. Барабан F взял с рабочей акпп и снова таже причина: поршень пакета не двигается под давлением воздуха. Воздух стравливает вокруг муфты, через тефлоновые кольца. Травит как на новых так и старых. (видео проверки https://youtu.be/3zGmeYjBCuQ). Ребята, жду помощи. Или я неправильно проверяю или в чем проблема?
alex1975 писал(а):Leoon63 писал(а):Собираю коробку. Барабан F взял с рабочей акпп и снова таже причина: поршень пакета не двигается под давлением воздуха. Воздух стравливает вокруг муфты, через тефлоновые кольца. Травит как на новых так и старых. (видео проверки https://youtu.be/3zGmeYjBCuQ). Ребята, жду помощи. Или я неправильно проверяю или в чем проблема?
О, земляк Ты сопряженные поверхности помажь чем-нибудь (сало для сборки, например)...
Kraus писал(а):ну 8 должна и на сухую хлопать
Kraus писал(а):тефлоны откуда? блин там два тефлона, по видео не отследишь утечку.
Sergei77 писал(а):Надо налить чуть масло в канал и опрессовать
Kraus писал(а):у вас не было движения. При чем тут пакет ф? разъясните пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
