U250
koyt
Re: U250
#106 Сообщение koyt » Вс май 21, 2017 5:43 pm
На глазок :D
сазонович86
Re: U250
#107 Сообщение сазонович86 » Вт май 23, 2017 6:01 pm
Ну да. Проблема удара была в форварде. Заменил собрал, при нагреве АТФ с 2-3, происходит плавание оборотов и потом пробуксовка и включение. Может было у кого?
jhekson
Re: U250
#108 Сообщение jhekson » Ср май 24, 2017 7:49 pm
Было-гидроблок
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Re: U250
#109 Сообщение arsas » Чт май 25, 2017 1:08 pm
Было, проблема была в форварде
Re: U250
#110 Сообщение Baberr » Чт май 25, 2017 3:30 pm
ага. если туда воткнуть от140/240 форворд
8 985 *** 99 65
сазонович86
Re: U250
#111 Сообщение сазонович86 » Пт июн 02, 2017 3:01 pm
Спасибо ребята, проблему решил заменой соленоидов. Вперёд поехала отлично, но накал с задней, при первом включении после запуска сильный удар, потом все хорошо. Гидроблок подкидывал другой, но соленоиды ставил свои. Может бить в шифтовиках? Переключающие все новые. Может сталкивался кто?
Re: U250
#112 Сообщение unforgivable503 » Сб июн 03, 2017 9:42 am
От Ю четырехступки форвард много раз ставил, нет с ним проблем.
сазонович86
Re: U250
#113 Сообщение сазонович86 » Вт июн 13, 2017 9:20 am
Отписываюсь. После замены форварда, машина поехала, но было плаванье оборотов и букс на третью. Я сбросил адаптации, и решил проехаться. До сервиса не доехал, встала. Остановившись, и немного подождав, она тронулась с места, через 10 метров опять встала.
Газуешь машина не едет. Дотянув к сервису, начались манипуляции с гидроблоком, чистка, замена соленоидов, замена гидролока целиком. После танцев с блоком, вперёд поехала отлично, но при включении задней, был сильный удар. В итоге оказалось, после того как встала на трассе, повело овер драйв. И при включении реверса, было как бы две передачи. Очень быстро горит эта АКПП.
Re: U250
#114 Сообщение Baberr » Вт июн 13, 2017 7:10 pm
Скажу по секрету. Она очень хорошо горит на подъемнике , даже на дорогу выезжать не надо
8 985 *** 99 65
Миша5555
Re: U250
#115 Сообщение Миша5555 » Вт авг 15, 2017 9:06 pm
Кто подскажет после переборки коробки при переключении появляется звук звенящий и ниедит машина временами разгоняется временами тупит кто подскажет в чем дело гидроблок поменяли на контрактный механику перебрали все нормально
Re: U250
#116 Сообщение arsas » Пт авг 18, 2017 12:48 pm
Наверное колеса клинят
