FNR5 нет задней
andreik10
FNR5 нет задней
#1 Сообщение andreik10 » Ср май 03, 2017 12:13 am
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чем причина . Мазда 6 2006 2 литра пробег 126000 пошел антифриз в акпп. Начались проблемы с задней(не включается подергаешь селекторном R-N раз 10 и появляется) и третья с забросом оборотов на горячуюю и толчки с 4-3 3-2. Человек поменял радиатор фильтр менял масло в течении года три раза. Без изменений. Перебрали акпп оверол фрикционы поршни Солиноид линейник бублик в ремонт промыли гидроблок. Проблема не ушла. Все проблемы только на горячую что делать гидроблок под замену? Когда пропадает задняя скидывали клему солиноидов третья есть задней так и нет пока не подергаешь селекторном туда сюда
Re: FNR5 нет задней
#2 Сообщение GEEPER » Сб май 06, 2017 6:40 am
подкиньте другую плиту. или все соленоиды
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#3 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 3:33 pm
Спасибо за совет взял восстановленный гидроблок хотел поставить оказалось не тот подсунули от 4-х ступки поеду менять
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#4 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 3:39 pm
А почему могут столики ведь с отключеной фишкой тоже нет задней пока селектором не поиграешь. Причем когда пропадает задняя ее включаешь слышно что отрабатывает что то в коробке( звук гидравлики) и машина стопорится назад не катится . Селектором по переключал туда обратно раз задняя появилась и все работает пока опять не построит на холостых минут пять
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#5 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 3:40 pm
А подскажите фордовский гидроблок не подойдет ведь да?
Re: FNR5 нет задней
#6 Сообщение GEEPER » Сб май 06, 2017 4:00 pm
Фордовский не пойдёт. После фриза соликам аллес в 90% случаев
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#7 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 4:15 pm
А я только линейник менял а надо все?
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#8 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 4:22 pm
Так они засранцы мне еще в добавок фордовский подсунули
Re: FNR5 нет задней
#9 Сообщение Kraus » Сб май 06, 2017 4:41 pm
ставил фордовский, норм было
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#10 Сообщение andreik10 » Сб май 06, 2017 6:56 pm
Так можно фордовский ставить или нет ? По десять раз разбирать неохота.
Re: FNR5 нет задней
#11 Сообщение GEEPER » Сб май 06, 2017 9:45 pm
Я так понял вам с 4х ступки дали?
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#12 Сообщение andreik10 » Вс май 07, 2017 8:39 am
Да от 4f27. Поеду менять на другой. Блин 100 км в один конец щас опять от Форда дадут и че? Хотя видишь говорят что ставили и все нормально.
Re: FNR5 нет задней
#13 Сообщение GEEPER » Вс май 07, 2017 9:37 am
От 4х и 5ти ступок разные блоки.
andreik10
Re: FNR5 нет задней
#14 Сообщение andreik10 » Вс май 07, 2017 2:43 pm
Это я уже понял а если они мне дадут от 5-ти ступки и на блоке будет написано форд ничего страшного?
gull
Re: FNR5 нет задней
#15 Сообщение gull » Пн май 08, 2017 8:37 am
для проверки работы задней можете ставить и фордовский и от 4х ступки.
