4hp20 vito коробка ли
SergeyThugw
#1 Сообщение SergeyThugw » Пт мар 10, 2017 7:07 pm
Доброго времени суток уважаемые форумчане, вот по какому поводу: есть мерседес вито 1997 г.в., бензин, после ремонта акпп, сначала была беда: первое переключение 3-4 на холодную каждый раз происходило с пробуксовкой, эту проблему победили. Появилась другая: при резком ускорении загорается шестерня на приборной панели, стоит только отпустить педаль газа-пропадает, при этом на ровной дороге ни каких изменений в самой работе акпп не происходит, со слов хозяина при езде в гору машина "не едет, не тянет, сбрасывается в нейтраль" ошибок диагностика не выдает, есть предположение что это может быть педаль газа или датчик какой врет? Замена гидроблока и новая epc ровным счетом ни чего не поменяли. Буду благодарен, если кто нибудь хоть идею куда думать подкинет.
Rav
Re: 4hp20 vito коробка ли
#2 Сообщение Rav » Вт апр 11, 2017 7:54 am
Для начала было бы не плохо почитать старом .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
