5НР19FLA не включает 4 скорость
Тихон Владимирович
Re: 5НР19FLA не включает 4 скорость
#31 Сообщение Тихон Владимирович » Чт янв 26, 2017 4:33 pm
Андрюха ну что поехала машина?
Андрей AVK
#32 Сообщение Андрей AVK » Чт янв 26, 2017 10:39 pm
Датчик в наличии, пока не заменили, есть более насущные дела, ближайшие два-три дня заменим. Авто стоит на приколе
slavyan
#33 Сообщение slavyan » Ср фев 01, 2017 3:49 pm
Ничего не изменилось, всё так же 3-4-5 мимо и после в аварию
#34 Сообщение Kraus » Ср фев 01, 2017 8:47 pm
По положению распредвалов обязательно надо лечить, правильно работать не будет
YBRBNF
#35 Сообщение YBRBNF » Чт фев 02, 2017 1:37 pm
Тоже так думаю,фазы играют большую роль,осмотри весь грм и сектор датчика коленвала.
YBRBNF
#36 Сообщение YBRBNF » Чт фев 02, 2017 1:50 pm
Если плавно ускоряться,тоже буксы и пинки?у тебя эбу где стоит?разъемы посмотри.
Андрей AVK
#37 Сообщение Андрей AVK » Чт фев 02, 2017 10:04 pm
Никаких буксов. ЭБУ непричём. Коробка два раза пересмотрена, разобрана и собрана как автомат Калашникова. Три раза выдавливало резинку из-под клапана модулятора F. Сейчас она на месте, но 1,2 идеально, дальше 3-4-5 мимо и в аварию вылетает, будто их вообще не включает. Вручную все пакеты хлопаются на ура. Походу всё же кирдык гидроблоку, ну или части, где стоят солиноиды. Первый раз такая коробка попалась.
YBRBNF
#38 Сообщение YBRBNF » Пт фев 03, 2017 8:36 am
Андрей AVK писал(а): Походу всё же кирдык гидроблоку, ну или части, где стоят солиноиды. Первый раз такая коробка попалась.
Ну или что нибудь в ГБ собрали не так,у вас же она первый раз три часа обкатывалась.попробуй загони в аварию,поедет?
Samarokos
#39 Сообщение Samarokos » Пт фев 03, 2017 10:57 am
да ну было вроде такое 2 раза ,в первом решилось заменой гидроблока с шлейфом ,во втором ремонт внешней проводки идущей на акпп ,а именно провод датчика выходного вала ! могли при де\монтаже потревожить . Но ни в одном из этих случаев резинку не выдавливало ,хотя я их пожирнее спецом ставлю :oops: да и то что пакеты хлопают иногда не показатель что они сжимают ,хотя на 19ой небыло такого прикола но всё таки.
slavyan
#40 Сообщение slavyan » Пт фев 03, 2017 1:21 pm
В аварии она едет отлично :) Всё началось с третьей попытки замены кольца клапана модулятора 3 января. Гидроблок уже перелопачен три раза в несколько глаз, остаются только сами эл.магнитные клапана на блоке
YBRBNF
#41 Сообщение YBRBNF » Вс фев 05, 2017 10:02 am
Андрей AVK писал(а): Три раза выдавливало резинку из-под клапана модулятора F.
Интересно получается,три раза выдавливало резинку модулятора F который отвечает за перключения 3-4-5,но при этом как вы описывали выше пропадает задняя передача.
Андрей AVK
#42 Сообщение Андрей AVK » Пн фев 27, 2017 10:01 pm
Выдавливало резиновое кольцо на гидроблоке, что за заднюю передачу отвечает.
Снова коробка была снята, все барабаны вскрыты и перелопачены, тефлонки новые снова, а вдруг, D-G-F хлопаются песня, собрали, поставили , и .... нефига, старая песня о главном. :twisted:
Тихон Владимирович
#43 Сообщение Тихон Владимирович » Сб мар 04, 2017 10:38 am
Безтолковщина какая то, не может быть! Значит смотрим но не видим!!! :idea:
#44 Сообщение GEEPER » Сб мар 04, 2017 10:51 am
Остаётся только надежда на канифоль. Если уже ничего не помогает
slavyan
#45 Сообщение slavyan » Пн мар 06, 2017 3:11 pm
Напишу за Андрея. Проблема найдена на пустом месте и как всегда выясняется только после детального рассказа владельца. Он пробовал до поломки, пропадания задней передачи, сам полностью промывать гидроблок... , дёргало у него третью передачу. Вобщем то всё было сделано им правильно, но выдавливало после этого кольцо на модуляторе. Как умные Маши, мы перебирали весь гидроблок так как было, а не так как надо :), в итоге им была переставлена упорная шайба пружины модулятора задней передачи под пружину модулятора пакета F (она сама собой туда напрашивалась) и пружина стала намного жёсче, и пакет F видимо не работал, не хватало давления. С огромным возгласом Бл.....ть, Андрей переставил эту шайбу и авто помчалась как электричка. Фигово переделывать то, что когда то кем то было накосячено, и об этом не сказано было ни слова...
