Volvo S80 AW55-51sn
Мирсагит
Volvo S80 AW55-51sn
#1 Сообщение Мирсагит » Сб янв 28, 2017 5:47 pm
Добрый вечер! Автомобиль Вольво С80 2.4 турбо с акпп AW55-51sn приехала , точнее притащили, так как не ехала вперед и назад, за день до этого побуксовал. Разобрал, увидел что поршень Low/Revers порван и пакет дисков сгорел,а так же на планетарке задней заменена втулка спаренная. В акпп видать попадал антифриз, так как краска внутри поддона облупилась и забила фильтр. Заменил резинки, комплект фрикционов, гб промыл, гдт отремонтирован. После пробной поездки выявились следующие симптомы: толчок при понижении передачи 3-2 и иногда удар средний силы при включении Drive. Ошибок никаких. Адаптацию не делал. Подскажите где искать проблему? и как лечить? :o
tokc
Re: Volvo S80 AW55-51sn
#2 Сообщение tokc » Сб янв 28, 2017 8:09 pm
Если гб живой, адаптацию сделайте, она порой творит чудеса тут. Правда один раз не помогла и заменил гб.
#3 Сообщение Kraus » Сб янв 28, 2017 9:01 pm
гидроблок смотреть, соленоиды.
Мирсагит
#4 Сообщение Мирсагит » Сб янв 28, 2017 11:49 pm
tokc писал(а):Если гб живой, адаптацию сделайте, она порой творит чудеса тут. Правда один раз не помогла и заменил гб.
Я почитал в интернете как она делается, что на самом деле все так муторно?)
Мирсагит
#5 Сообщение Мирсагит » Сб янв 28, 2017 11:52 pm
Kraus писал(а):гидроблок смотреть, соленоиды.
а не подскажешь какой соленоид? solenoid Shift pressure? с зеленым разъемом?
strelok
#6 Сообщение strelok » Вс янв 29, 2017 1:29 am
Смотри лучше все три. Линейник с голубым разъемом,Shift Pressure с зеленым и T.C.C. Pressure с черным. И шифтовики иногда чудят от грязи.
Мирсагит
#7 Сообщение Мирсагит » Вс янв 29, 2017 8:42 pm
покатался и вроде само прошло....)
