RE5R05 кушает суппорта
ua9mub
Re: RE5R05 кушает суппорта
#16 Сообщение ua9mub » Пт окт 21, 2016 7:09 pm
юрик писал(а):Не хватает фантазии про нить ...
Юрий, а зачем фантазировать? Оригинальные тефлоны и скатертью дорога...
юрик
#17 Сообщение юрик » Пт окт 21, 2016 7:21 pm
Выше уже писал -- два раза кушала ОРИГИНАЛЬНЫМИ кольцами, оригинальные суппорта. Завтуленный В95 - тым проездил в два раза дольше...
jhekson
#18 Сообщение jhekson » Пт окт 21, 2016 7:22 pm
Может не хватает lube с гидроблока? :shock:
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
юрик
#19 Сообщение юрик » Пт окт 21, 2016 7:31 pm
Возможно.
Гидроблок визуально целый, без износов.
Соленоиды были на нём несколько комплектов, без изменений.
Сейчас буду пробовать на другом гидроблоке.
Один уважаемый мной механик, без опыта по акпп, выразил мысль о пульсации давления на запитке.
Кольца в теориии должны прижаться к суппорту и стоять неподвижно , а вал вращаться.
А если они в силу пульсации давления не прижимаются ? Будут скользить по нему...
jhekson
#20 Сообщение jhekson » Пт окт 21, 2016 7:48 pm
Надо завакуумировать гидру, думаю там есть дырочки
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
jhekson
#21 Сообщение jhekson » Пт окт 21, 2016 7:51 pm
Смазка обычно питается с вторичных регуляторов и завязана на модулирующем, надо схему глянуть, нет под рукой сейчас
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
юрик
#22 Сообщение юрик » Пт окт 21, 2016 9:07 pm
В данном случае планирую другой гидроблок, есть с абсолютно живого донора.
В нашей практике часто попадались проеденные суппорта на этих акпп. Не один и даже не пять, а поболее.
Всем меняли детали на новые/живые и ездят по сей день...
Ещё интересный вопрос -- чем лучше завтулить -- чёрным качественным или родным цветным металлом ? Суппорта кончились...
вин-ни-пух
#23 Сообщение вин-ни-пух » Вс окт 23, 2016 8:20 am
На них в плитах отдельный клапан по смазка,смазка ведь играет роль и контр давления,у вас там возможно запчастей не хватает.про пульсации в плите согласен полностью,т.к эту теорию проверял на личном опыте. Выудить лучше сталью.
89624454032 Михаил
юрик
#24 Сообщение юрик » Вс окт 23, 2016 8:35 am
Запчастей в плите ?
Возможно, делали до нас много раз, но эти блоки вроде знаю хорошо...
А что было у Вас по пульсации, можно подробнее ?
#25 Сообщение Baberr » Вс окт 23, 2016 2:48 pm
У нисанна смазка вроде с обратки охлаждения ! Если б траблы в смазке, то крылись бы планеты .
8 985 *** 99 65
юрик
#26 Сообщение юрик » Вс окт 23, 2016 4:43 pm
Да, обычно через заднюю часть коробки по валу
