Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
YBRBNF
Re: Audi A6 5HP19 выдавливает сальник масляного насоса
#31 Сообщение YBRBNF » Чт май 05, 2016 11:31 am
strelok писал(а):Изза бублика может быть,если обгонка реактора срывается.
Бублик ремонтировали,ХЗ где,отдавал Саше с Суздали.
YBRBNF
#32 Сообщение YBRBNF » Чт май 05, 2016 2:18 pm
Заметил такую беду,делал диагностику,по ДВС висит и не стирается р1606,а по акпп была ошибка не помню какая,но что то связано с отсутствием связи ЭБУ АКПП с ЭБУ ДВС,я ее стер,машину завел,а она в АКПП не входит,входит только на заглушеном ДВС.
Что это? :shock:
Dron
#33 Сообщение Dron » Пт май 06, 2016 12:54 pm
На этих машинках частенько блок абс неисправный вешает кан-шину. Попробуй его отключить.
YBRBNF
#34 Сообщение YBRBNF » Сб май 07, 2016 4:36 am
Dron писал(а):На этих машинках частенько блок абс неисправный вешает кан-шину. Попробуй его отключить.
Отключить как?я убрал предохранитель АБС,а АБС все равно горит.ЭБУ АКП посмотрел,сухо.
Плиту разобрал сверит еще раз все жиклеры,с пристрастием,непонятки какие то,в мануалах все по разному,у меня вместо сиреневых жиклеров стоят белые,но это ладно,пол дня картинки разных ГБ расматривал,такой расклад жиклеров как у меня сходится с АУДИ А6 объемом 2.4.даже паралельно менял регулятор желтый на пассате б+5,с такой же движкой,так у него расклад жиклеров сходится с 1.8т,по картинкам из сети, а у меня получается два жиклера лишние. :roll: как будто незадолго до продажи поменяли ГБ.
Dron
#35 Сообщение Dron » Сб май 07, 2016 2:35 pm
Лучше отключить разъем на блоке, чтобы не было связи кан-шины с ним.
Раскладок по дросселям там всего 3, если не ошибаюсь. Они зависят не от мотора, а от года. Е17, Е18.1, Е18.2. Все у меня есть на фотках на компе, вечером могу скинуть.
Муфты хлопаются нормально? Тефлон на входном валу тоже АТОК? Поставь обязательно нормальные столбы, резаные никогда ровными по торцам не получаются, будут ссать.
YBRBNF
#36 Сообщение YBRBNF » Вс май 08, 2016 3:56 am
Dron писал(а):Раскладок по дросселям там всего 3, если не ошибаюсь. Они зависят не от мотора, а от года. Е17, Е18.1, Е18.2. Все у меня есть на фотках на компе, вечером могу скинуть.
Скиньте пожста. vovkovr@yandex.ru
Муфты хлопаются.на счет тефлона был один косяк,на входном валу при установке одно колечко подкусило,поставил старое.
YBRBNF
#37 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 2:25 pm
Посмотрите это нормально? https://youtu.be/7-oaEmdSrbI
Miravingin
#38 Сообщение Miravingin » Вт май 10, 2016 2:50 pm
Добрый день!
Заранее извиняюсь что в чужой теме, но имею схожую проблему. А/м Audi a4 1.8t Quattro, акпп 5hp19. Потекла через сальник маслонасоса. При снятии и разборке обнаружили вот что. Сильный люфт гдт при посадке во втулку, хаб с задирами (но на одной стороне преимущественно), втулка естественно задрана, но не провернута. Слив дренаж свободен, не забит. Масло больше 1 л не вытекло, проверял доливом при обнаружении течи. Акпп уже был в ремонте, после этого прошел около 70т.км, гдт перебирали вроде бы в зфмастере( предыдущий владелец) . Теперь самое странное - при снятии акпп обнаружился только КУСОК промежуточной пластины между акпп и двс, закрывающий только верхние 5 болтов. Толщина этого куска 1мм. Вопрос: мог ли такой перекос( болты были притянуты огого) ушатать втулку и хаб гдт.
И еще вопрос: что посоветуете делать с крышкой? Прессовать ремонтную соннакс или новая крышка?
Помогите пожалуйста советом
YBRBNF
#39 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 3:05 pm
Miravingin писал(а):И еще вопрос: что посоветуете делать с крышкой? Прессовать ремонтную соннакс или новая крышка?
Ставь ремонтную соннакс,только надо крышку под нее точить,она больше по диаметру,и не забудь еще сальник полуоси поменять.
Miravingin
#40 Сообщение Miravingin » Вт май 10, 2016 11:14 pm
А по первому вопросу как считаете? Мог ли кусок железа толщиной в 1мм вызвать перекос для такого стирания втулки? Просто до этой течи с предыдущего ремонта с акпп не было проблем вообще: не пиналась, все нормально включалось( ну для коробки с пробегом в 270т.км). При вскрытии стало видно что ремонт налицо: фрикционы, прокладки, резинки, соленоид желтый, швы на гдт и метки мастерской...
YBRBNF
#41 Сообщение YBRBNF » Вт май 10, 2016 11:30 pm
Miravingin писал(а):А по первому вопросу как считаете? Мог ли кусок железа толщиной в 1мм вызвать перекос для такого стирания втулки?
Считаю что мог,только может не просто этот кусок там стоял.
Как то ставили акпп с свареным колоколом,в результате два маховика лопнуло.
Miravingin
#42 Сообщение Miravingin » Вт май 10, 2016 11:43 pm
кусок вообще прикольный с виду. Потом могу выложить фото)) это часть промежуточной пластины, но ДРУГОЙ пары ДВС-КПП - 1 болт не попадает и его не вкрутили. Его обрезали чуть выше стартеры и от коленвала тоже и засунули. Колокол не варен точно. Повреждений не найдено на нем. Я так понял из описаний владельца, что ставили снимали одни "мастера", а чинил уже совсем другой человек
Miravingin
#43 Сообщение Miravingin » Вт май 10, 2016 11:47 pm
Еще момент: куда посоветуете бубен отправить? и меняется/шлифуется ли на нем хаб? Задиры там однако есть...
YBRBNF
#44 Сообщение YBRBNF » Ср май 11, 2016 12:03 am
На Бирюсинку попробуй.или в ТТЛ
jhekson
#45 Сообщение jhekson » Чт май 12, 2016 3:26 pm
Miravingin писал(а):Еще момент: куда посоветуете бубен отправить? и меняется/шлифуется ли на нем хаб? Задиры там однако есть...
можете к нам, если не спешите
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
