5hp19 пассат
zashita
Re: 5hp19 пассат
#16 Сообщение zashita » Пн мар 14, 2016 9:34 am
разъем на гидроблок, транс точно другой ставили ничего не поменялось. получается кроме как внутрянка, она то должна ехать в аварии?!
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#17 Сообщение YBRBNF » Пн мар 14, 2016 10:17 pm
dedysik писал(а):не едет со снятым разъемом - какие датчики?
Про снятый разъем я недоглядел :oops: ,а так у меня только один раз такое было,что бы после аварии машина не ехала,стопор слетел со сцепления E.
А еще был случай,лопнул поршень в двойном барабане,вроде как F.
Manual
Re: 5hp19 пассат
#18 Сообщение Manual » Вт мар 15, 2016 12:35 am
И что победили?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#19 Сообщение AndreyBelgorod » Вс апр 24, 2016 9:42 am
проблема один в один. пассат 1,8т б5+, проблема после ремонта, в аварийном режиме не едет вообще, 1,2 и R без проблем, загрузки мягкие, при переключении на 3 букс - аварийный режим - не едет, сбросил ошибки тоже самое 1,2 на 3 авария. Поменял статор насоса, насос, транс после ремонта (ставил другой то же самое), плиты (3 шт то же самое), двойной барабан, корпус А, корпус F. вообщем менял всё что было из бу под рукой. Из родного остался только корпус E и корпус В. Она всё равно не поехала в аварийном, а 3,4,5 - отсутствуют. Воздухом дуются все пакеты и по отдельности и когда в коробас засовываешь через резиновые уплотнители тоже хлопают. Где пропадает давление загадка. Охлаждение дуется без затыков. Топикастер отзовись - проблему решил?
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#20 Сообщение YBRBNF » Вс апр 24, 2016 10:12 am
Вроде как была такая тема?
Shell не перепутал?
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#21 Сообщение AndreyBelgorod » Вс апр 24, 2016 10:19 am
родной оставил, а как его можно перепутать?
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#22 Сообщение YBRBNF » Вс апр 24, 2016 10:48 am
один магнитится,другой нет.
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#23 Сообщение AndreyBelgorod » Вс апр 24, 2016 11:33 am
завтра скину коробку, попробую
Братск 38
Re: 5hp19 пассат
#24 Сообщение Братск 38 » Вс апр 24, 2016 11:44 am
В дате скорость входную видит ? Ошибки есть ?
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#25 Сообщение YBRBNF » Вс апр 24, 2016 8:55 pm
AndreyBelgorod писал(а):завтра скину коробку, попробую
Для того чтобы проверить,нет необходимости снимать АКП.
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#26 Сообщение AndreyBelgorod » Пн апр 25, 2016 9:39 am
Входные, выходные видит, ошибки после выпадания в кому неправильное передаточное отношение, и бывает то неправильное пер.отн. 3 передачи или 4 передачи, бывает три ошибки сразу
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#27 Сообщение AndreyBelgorod » Пн апр 25, 2016 9:44 am
Можно и плиту скинуть, но я исхожу из того, что машина до ремонта передвигалась с этим шелом, а я его и поставил обратно, приехала кстати из-за течи соски транса (соска не была проварена по окружности к самому трансу, и был криво приварен пилот транса, транс естественно отправлялся в ремонт), а также был в хлам сгоревший корпус Е. Расходомер хозяин сказал что поменял буквально за 2 дня до ремонта.
nikola34akp
Re: 5hp19 пассат
#28 Сообщение nikola34akp » Пн апр 25, 2016 9:47 am
у меня такая фигня была когда по незнанию поставил на америкоса коробку от европейца.ещё такое может твориться если передаточное главной пары не соответствует эбу хотя в этом случае 1-2 и аварийныйрежим
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#29 Сообщение AndreyBelgorod » Пн апр 25, 2016 9:48 am
Сегодня в планах собрать коробку в другом корпусе с максимальным количеством других железок. Завтра планирую установку с можно сказать "другой" коробки. Вот насоса бушного нормального нет, всё остальное вроде как соберу.
AndreyBelgorod
Re: 5hp19 пассат
#30 Сообщение AndreyBelgorod » Пн апр 25, 2016 9:52 am
nikola34akp писал(а):у меня такая фигня была когда по незнанию поставил на америкоса коробку от европейца.ещё такое может твориться если передаточное главной пары не соответствует эбу хотя в этом случае 1-2 и аварийныйрежим
Он до меня месяцев за 8, был на ремонте в другом сервисе. Там ему собирали коробас из двух (он приволок бушку и ему перетряхивали из двух одну) но потом она (коробка) 8 месяцев ездила. Я с парнями из того сервиса общаюсь нормально, они грят что от них машина уехала без проблем.
