5hp19 пассат
zashita
5hp19 пассат
#1 Сообщение zashita » Чт фев 25, 2016 4:46 pm
Всем доброго дня! 2001 год, 5нр19 с желтым регулятором. пришла в ремонт 1,2 и задняя есть, остальные отсутствуют. третья пытается включится несколько толчков и пробуксовок - аварийный режим. ошибка неправильное передаточное отношение и неправильное передаточное отношение 4 иногда. в итоге после нескольких снятие установок было поменяно все! коробка полностью другая с гидроблоком и трансом, меняли расходомер, эбу. картина таже. а именно: 1,2 и зданяя есть, на д толчек при переключении селектора на месте. иногода едет нормально относительно, включает все передачи, но не долго. когда едет нормально обратил внимание есть пинок с 5на4. это было и на родной коробке и на новой. у кого нибудь было что-то подобное? (по мотору ошибок нету, отключал абс, ничего не меняется)
Manual
Re: 5hp19 пассат
#2 Сообщение Manual » Пт фев 26, 2016 1:37 am
А что менялось?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
zashita
Re: 5hp19 пассат
#3 Сообщение zashita » Пт фев 26, 2016 9:30 am
ремкоплекты, барабан А, статор насоса и поршень.
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#4 Сообщение YBRBNF » Сб фев 27, 2016 10:32 am
Желтый регулятор тоже меняли на новый?
strelok
Re: 5hp19 пассат
#5 Сообщение strelok » Сб фев 27, 2016 2:22 pm
TCM проверял на наличие воды и зелени? Очень он там удачно расположен. Ошибок может и не писать,а дурить будет.
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#6 Сообщение YBRBNF » Сб фев 27, 2016 3:11 pm
zashita писал(а):меняли расходомер, эбу.
Это и есть ТСМ
zashita
Re: 5hp19 пассат
#7 Сообщение zashita » Сб фев 27, 2016 4:15 pm
Регулятор и блок электронный меняли, думаю на проводку от блока к коробке. буду проверять на наличие коррозии и повреждений.
zashita
Re: 5hp19 пассат
#8 Сообщение zashita » Пт мар 11, 2016 3:13 pm
проверка, замена проводки ничего не дала. Заметил такую закономерность, когда после 2 передачи коробка уходит в аварию, то она перестает вообще двигаться. только задняя есть. А если снять разъем с гидроблока, то машина вообще не едет, аарийный режим на табло, при переводе селектора на д или р происходит характерный толчек-загрузка, но машина все равно не едет не вперед ни назад.
luntz
Re: 5hp19 пассат
#9 Сообщение luntz » Пт мар 11, 2016 4:29 pm
Была похожая проблема после замены гидроблока, боролись с другой болячкой (тоже, кстати, пинок с 5 на 4), оказалась разница в плите на ГБ. У авто есть история, она раньше с этим ГБ ездила?
zashita
Re: 5hp19 пассат
#10 Сообщение zashita » Пт мар 11, 2016 4:33 pm
я ставил другой гидлроблок и не один. все повторяется. машина приехала в таком состоянии, что раньше было не известно. возможно клиент заехал в лужу большую и после этого началось.
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#11 Сообщение YBRBNF » Сб мар 12, 2016 9:47 am
zashita писал(а):барабан А, статор насоса и поршень.
А по подробнее про барабан.Вы случайно не перепутали внутрянку от другой акпп с другими датчиками входных-выходных валов?
zashita
Re: 5hp19 пассат
#12 Сообщение zashita » Сб мар 12, 2016 10:24 am
у нас барабан а нового образца с магнитной лентой, он точно с ней. может эта магнитная часть как-то изнашивается...
ZAP
Re: 5hp19 пассат
#13 Сообщение ZAP » Сб мар 12, 2016 10:51 am
3-4-5 это сцепление F Обычно на 5- 19 валяется полно БУ деталей. Я бы поменял сразу весь барабан с пакетом, ступиц и тефлонки.
5-4 это регулятор.
насколько мне известно.
YBRBNF
Re: 5hp19 пассат
#14 Сообщение YBRBNF » Вс мар 13, 2016 10:18 am
zashita писал(а):у нас барабан а нового образца с магнитной лентой, он точно с ней. может эта магнитная часть как-то изнашивается...
Датчик входных оборотов прекручен к самой акпп или на плите?
dedysik
Re: 5hp19 пассат
#15 Сообщение dedysik » Вс мар 13, 2016 12:08 pm
не едет со снятым разъемом - какие датчики? Смотрите бубен и внутрянку коробки. Гдето чечет давление
