U250
Re: U250
#91 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 15, 2015 9:02 pm
Baberr писал(а):сидели при первичном осмотре или не хотят нормально шевелиться после мойки?
И как вы притираете эти плунжера?
Я серьезно, крайне редко приходиться натягивать трубку или вставлять деревянный чопик для притира клапана.
Да я обобщил 140/240, 150/250, 340, 660,760
И вот эти двое на Ю140240 сами вылетают и залетают? 80% случаев 800-1000 по корпусу иначе замаит.
Re: U250
#92 Сообщение Baberr » Пн июн 15, 2015 10:14 pm
B1lock & C2 exhaust check - честно ни чего особенного! Помыл нифрасом, продул воздухом ( всегда проверяю свободное перемещение клапана под собственным весом). Редко может легкий притир не более . Но вот износа в плитах с каждым разом все больше и больше
8 985 *** 99 65
Re: U250
#93 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 16, 2015 8:23 am
Будто о разных вещах говорим...
Re: U250
#94 Сообщение Baberr » Вт июн 16, 2015 10:36 am
Как обычно! ) но я верю тебе
8 985 *** 99 65
rage
Re: U250
#95 Сообщение rage » Чт июн 18, 2015 3:46 pm
Коробку разобрал, все перемыл. планетарки все целые. На хабе бублика видно потертости, на втулке насоса тоже, втулка под замену бублик отправил резать..направляющие на движке все на месте!
Вынул поршень директ - в нем сразу увидел маленькую как заноза волосинку :shock:. перемыл крышку все осмотрел: походу ее начало точить, на среднем кольце пару блеск прилипло. Сколько я ее не рассматривал выработки как на старой не обнаружил. Ступеньки где кольцо ходит как на старой крышке нет, только как отполированная полоска и все на среднем кольце.
Вал кривой что-ли? Почему ее точить начало?
rage
Re: U250
#96 Сообщение rage » Вт июн 23, 2015 8:36 am
все поехало! Всем спасибо :o
jhekson
Re: U250
#97 Сообщение jhekson » Вс окт 04, 2015 7:15 pm
rage писал(а):все поехало! Всем спасибо :o
Привет! Чем закончилась эпопея?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Manual
Re: U250
#98 Сообщение Manual » Вс окт 04, 2015 7:46 pm
Мне тоже интересно узнать
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
rage
Re: U250
#99 Сообщение rage » Пн окт 05, 2015 8:35 am
Получается изначально проблема была в гидроблоке, сразу она не поехала - гидроблок в ремонт, но! сгорели фрикц, грязь гуляет по коробке и снова его забивает.
Короче перемыл всю коробку, бублик еще раз разрезали промыли, поставил доп фильтр(на всякий).
koyt
Re: U250
#100 Сообщение koyt » Вс окт 11, 2015 12:53 pm
Чистота залог здоровья!!! НЕТУ в этих коробках проблем с гидроблокам, и адаптации там до пи..ды, солы разбери и посмотри сколько там говна, даже втулки менять не надо. Вся проблема в этих U и А только в этом, вспомните А140, А540, и А540Е
Re: U250
#101 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 13, 2015 12:53 pm
koyt писал(а):Чистота залог здоровья!!! НЕТУ в этих коробках проблем с гидроблокам, и адаптации там до пи..ды, солы разбери и посмотри сколько там говна, даже втулки менять не надо. Вся проблема в этих U и А только в этом, вспомните А140, А540, и А540Е
Адаптации там роляют, особенно с ударами вниз. Но и без них должно ездить.
Втулок там нету, не надо здесь все в одну кучу валить. Втулить разве что на А760/960/ав60 большие регуляторы.
Говна как правило тоже нету. Есть наклеп на дне клапана и есть износ сердечника(это когда на горячую чудеса начинаются).
Помыть регуляторы на Ю250 это поможет раз из десяти и не надолго.
На А140/540 никогда не менял соленоиды и не разбирал. Там в 90% случаев либо форвард сгорел, либо с насоса полилось.
А340 солики маленькие сгорают часто.
сазонович86
Re: U250
#102 Сообщение сазонович86 » Ср май 17, 2017 6:13 pm
Здравствуйте, приехала в ремонт тойота авалон, u151, с проблемой после буксования, удар с 2-3. При медленном разгоне не сильно, а при торможении и резком ускорении очень сильный удар. В поддоне чисто, масло светлое, все пакеты в норме ничего горелого, диф тоже в норме. На что обратить внимание?
jhekson
Re: U250
#103 Сообщение jhekson » Ср май 17, 2017 7:59 pm
На гидроблок
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
сазонович86
Re: U250
#104 Сообщение сазонович86 » Чт май 18, 2017 8:59 am
Разобрал вчера, ничего критичного. А может быть блокировка (бублик)?
Re: U250
#105 Сообщение GEEPER » Чт май 18, 2017 12:05 pm
сазонович86 писал(а):Разобрал вчера, ничего критичного. А может быть блокировка (бублик)?
Как определялась критичность?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
