722.618 после прогрева зависает на 2й скорости
стрехмет илья
#1 Сообщение стрехмет илья » Вс июн 21, 2015 3:27 pm
переключения всех скоростей что вниз что вверх проходят без проблем-НО как только температура масла акпп достигает 75-80* акпп зависает на 2й скорости.загрузка D и R что на холодную то и на горячую норм.
после того как она зависла на 2й то старуха показывает что
текущая 2я требуемая 2я .даем оборотов требуемая 3я текущая 3я при этом реально передача 2я.
ошибок в этот момент нет!
Г.б промывался.К2 хлопается 2мя барами.
сол.вок ап новый.транс резался.
направте на путь истенный.(думаю еще раз Г.Б пересмотреть)
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
вин-ни-пух
Re: 722.618 после прогрева зависает на 2й скорости
#2 Сообщение вин-ни-пух » Вс июн 21, 2015 9:06 pm
другой поставить.так быстрее результат будет. я свой 6 раз мыл,и все одно
89624454032 Михаил
стрехмет илья
#3 Сообщение стрехмет илья » Вс июн 21, 2015 9:16 pm
а разница есть в гидроблоках?
Sergey_Tistov
#4 Сообщение Sergey_Tistov » Вс июн 21, 2015 11:00 pm
Как нагреется до 75и градусов-сними разъем любой с коробки.она упадет в аварию-т.е. в 3ю передачу-так сможешь проверить работает третья или нет. Т.е. В гидроблоке косяк или нет
strelok
#5 Сообщение strelok » Пн июн 22, 2015 7:16 am
722.6 в аварийном режиме трогается и едет на 2-й передаче.Может при нагреве шифтовики клинят.. после 98 года гидроблоки вроде все одинаковые. а на попробовать подойдет любой, только передачи затягивать должен,если не тот...
Sergey_Tistov
#6 Сообщение Sergey_Tistov » Пн июн 22, 2015 9:50 am
Я бы не стал прислушиваться к человеку-который даже не знает какая передача на 722.6 аварийная.(открой хотя бы интернет и почитай! И не доказывай то в чем не уверен) насчет гидроблоков-они отличий не имеют и да,дазница только во времени включения передачи(зависит от объема движка)
strelok
#7 Сообщение strelok » Пн июн 22, 2015 11:13 am
Уважаемый гуру ремонта акпп... К сожалению я не лазил в интернет ,а руководствовался мануалом,текст которого и прилагаю. Если вы с ним не согласны,обращайтесь для корректировки к инженерам Мерседес.
стрехмет илья
#8 Сообщение стрехмет илья » Вт июн 23, 2015 4:16 pm
ну что промыл еще раз Г.Б -(был зависший плунжер блокировки)
собрал и ву аля-переключения на последующие передачи стало проходить.
НО заметил что при переключении с 3й на 4ю есть небольшой букс!т.е если переключение происходит при 1800об то взлет оборотов где то на 100-150об.мин если же переключение при 2400проходит-то взлет где то 300-400об.мин.(без пинка что в том что в другом случае)
вопроса 2
1-(может я не правильно делаю адаптацию -а именно с 3й на 4ю)
2-или све же это трабл в ГБ гуляет?
стрехмет илья
#9 Сообщение стрехмет илья » Вт июн 23, 2015 6:05 pm
г.б товарищ подвез,буду перекидывать их местами.еще и с радиатора масло потекло-вот она причина выгорания акпп. :P
Inquisitive
#10 Сообщение Inquisitive » Вт июн 23, 2015 11:08 pm
Sergey_Tistov писал(а):Я бы не стал прислушиваться к человеку-который даже не знает какая передача на 722.6 аварийная.(открой хотя бы интернет и почитай! И не доказывай то в чем не уверен)
Считаю, стоит как-то извиниться перед Стрелком, если возразить нечего. Человек был с тобой предельно корректен и вежлив, а ты стал грубить.
стрехмет илья
#11 Сообщение стрехмет илья » Ср июн 24, 2015 4:09 pm
всем привет.ну что с другим гб -не поехала.т.е со 2й на 3ю переключила и тут же сразу опять на вторую,в течении 20ти секунд так 3-5ть раз и в аварийный режим.предется ставить обратно родной г.б.
как быть дальше пока не знаю. :!: :!: :!:
strelok
#12 Сообщение strelok » Ср июн 24, 2015 4:23 pm
попробуй солики с одного на другой переставить
maik
#13 Сообщение maik » Ср июн 24, 2015 10:30 pm
ошибки какие ?
стрехмет илья
#14 Сообщение стрехмет илья » Чт июн 25, 2015 12:00 am
ошибок ни каких!хозяину обьяснил ситуацию-он не удивился сказанному -г.б скорей всего отдадим на востановление.
