Фокус 4f27e после ремонта
pavlin
#1 Сообщение pavlin » Вс мар 15, 2015 8:20 pm
Приветствую. Фокус ,1.6, 2008. Прошлым летом вдали от дома поломалась коробка - внезапно перестала ехать на 2-4-задней,ошибка - перегрев.доехал сам не спеша на третьей передаче в ручной режиме (больше 1000км) ,вскрытие показало сгоревший узел директ-реверс, поменял корпус, поршни, фрикционы, тормозную ленту, практически весь узел в сборе, старыми остались только три стопорных кольца. Коробку разбирал, мыл всю. Масло, естественно поменял. Всё поехало , но получилась и проблема - на 1 и 3 передаче разгон стал заметно более вялым, особенно заметно на третьей - при переключении на четвертую машина начинает разгоняться заметно бодрее. Субьективно проверял с вывешенными колесами - то же самое. И вторая проблема - проявляется только на прогретую и проехавшую 20-30 км машину - как будто бы пропадает нейтраль - при остановке начинается сильная вибрация , обороты падают , пару раз и глохла. Если в этот момент включить нейтраль вручную селектором - все нормализуется , сразу же обратно в драйв - тоже все ок. Ну и самое неприятное - в реверсе машину практически невозможно удержать тормозами - тоже вибрация, обороты падают.Да и если ее тормозом не держать в реверсе - она конечно едет, но очень натужно, с вибрацией, жестко.
Хотелось бы понимать, куда копать, буду рад за любую помощь.
Да, после ремонта авто проехала 55 тыс км, всего пробег 455 , коробка наипнулась ровно на 401ой тысяче)).
sergzc
Re: Фокус 4f27e после ремонта
#2 Сообщение sergzc » Пн мар 16, 2015 9:38 am
Сталкивался примерно с такой проблемой.Гидроблок и транс под замену или в ремонт
pavlin
#3 Сообщение pavlin » Пн мар 16, 2015 10:55 am
Спасибо, сегодня поменяю - посмотрю.
pavlin
#4 Сообщение pavlin » Пн мар 16, 2015 6:01 pm
Поменял трансформатор и плиту гидроблока. Ничего не изменилось((
pavlin
#5 Сообщение pavlin » Чт апр 02, 2015 10:52 pm
В общем почти все починилосью Осталась единственная проблема - не разгоняется на третьей. Смотрю в книгу - вижу фигу. Никак не могу по схеме коробаса понять, что может не разжиматься и каким клапаном, чтобы на третьей не ехало.
Dron
#6 Сообщение Dron » Чт апр 02, 2015 11:27 pm
Износ отверстия под шток сервопривода ленты в корпусе. Через него давление падает. Втулится.
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Чт апр 02, 2015 11:59 pm
pavlin писал(а):В общем почти все починилосью Осталась единственная проблема - не разгоняется на третьей. Смотрю в книгу - вижу фигу. Никак не могу по схеме коробаса понять, что может не разжиматься и каким клапаном, чтобы на третьей не ехало.
Ты поясняй что значит не разгоняется?Буксует или двигло не тянет?
SSSSSSSSSSSS
#8 Сообщение Kraus » Пт апр 03, 2015 9:09 pm
Dron писал(а):Износ отверстия под шток сервопривода ленты в корпусе. Через него давление падает. Втулится.
У меня втулки есть если что. Могу и сам завтулить.
pavlin
#9 Сообщение pavlin » Пт апр 03, 2015 9:14 pm
Приветствую. Не разгоняется- значит не тянет. Так не тянет, что при переключении на 4ую происходит ощутимый рывок и тачка начинает разгоняться быстрее. Да и даже на слух ощущается , что на третьей как то "шумно" и тяжело мотор работает. Ситуация совершенно одинаковая и на дороге и на подьемнике.
pavlin
#10 Сообщение pavlin » Пт апр 03, 2015 9:17 pm
Зазор в штоке 0.12 - 0.08 мм (отверстие в корпусе овальное) . Какой он должен быть? Мне проще шток заново выточить. Только нужно знать, какой там должен быть зазор.
pavlin
#11 Сообщение pavlin » Пт апр 03, 2015 9:20 pm
Да и сомневаюсь , что в нем дело - проблема настала резко после ремонта. До ремонта такой проблемы небыло. Был сильный перегрев - может где то что то резиновое наипнулось, но вроде все резинки в коробасе проверены. Да и нет их там особо.
TransLAB
#12 Сообщение TransLAB » Сб апр 04, 2015 9:37 am
Поршень реверс из какого набора поставили?
pavlin
#13 Сообщение pavlin » Вс апр 05, 2015 2:35 pm
А вот этого я вам сказать не могу. Ибо не знаю. А какие наборы бывают?
TransLAB
#14 Сообщение TransLAB » Вс апр 05, 2015 4:24 pm
pavlin писал(а):А вот этого я вам сказать не могу. Ибо не знаю. А какие наборы бывают?
Бывают наборы для Форда, а бывают для Мазды. В маздовском наборе поршень реверс выше, и при установке такого на Форд вы могли просто "зажать" пакет.
pavlin
#15 Сообщение pavlin » Ср апр 22, 2015 10:44 pm
А как их различить по маркировке?
