колеос jf011e
powarol
колеос jf011e
#1 Сообщение powarol » Вт дек 30, 2014 10:09 am
привет всем с наступающим новым годом !!!!!!!!!!!!!!! после ремонта этого вариатора при прогреве автомобиля когда переключаешь на d педаль газа теряет заслонку и линейное давление падает . были поменены конуса ремены ,ремкоплект , бублик ремонтировался ! могут быть взаимосвязаны дроссель и линейное давление между собой ? подскажите кто сталкивался стакой проблемой ?
powarol
Re: колеос jf011e
#2 Сообщение powarol » Чт янв 01, 2015 9:59 pm
я что сложный вопрос задал ?
Re: колеос jf011e
#3 Сообщение Baberr » Пт янв 02, 2015 10:18 am
Могут быть взаимосвязаны
Никто не сталкивался
8 985 *** 99 65
Re: колеос jf011e
#4 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 02, 2015 11:11 am
powarol писал(а):я что сложный вопрос задал ?
Если он простой, то зачем задавал?
К тому же праздники.
Если хочешь нормальных ответов, то научись нормально спрашивать.
Что значит теряет заслонку? Совсем не развивает? Посмотри в текущих. Может это авария, по типу как на старых ниссанах ограничивает обороты.
Nindsya_80
Re: колеос jf011e
#5 Сообщение Nindsya_80 » Вт янв 06, 2015 10:12 pm
Не может линия из-за заслонки падать!!!
vil64
Re: колеос jf011e
#6 Сообщение vil64 » Ср янв 07, 2015 9:02 am
А вот наоборот может вполне! :P
На ММС Аутлендер сталкивался с подобной проблемой. Тоже при низком давлении переставала реагировать на газульку! :!:
Nindsya_80
Re: колеос jf011e
#7 Сообщение Nindsya_80 » Ср янв 07, 2015 7:28 pm
vil64 писал(а):А вот наоборот может вполне! :P
Но ведь проблема была не в заслонке, линия изначально была низкая же. Если с заслонкой косяк то линия должна быть максимальной, ибо из за заслонки упадет в аварию
Re: колеос jf011e
#8 Сообщение yuriyakpp » Пт янв 09, 2015 6:03 pm
пусть человек расшифрует сначала фразу - педаль газа теряет заслонку. я вообще не врубился.
могу предположить только сваливание в аварию по низкому давлению и отсутствие реагирования на нажатие педали газа. если так то недоремонтировали что то. нету в списке работ клапана в насосе например
Nindsya_80
Re: колеос jf011e
#9 Сообщение Nindsya_80 » Пт янв 09, 2015 9:17 pm
yuriyakpp писал(а):пусть человек расшифрует сначала фразу - педаль газа теряет заслонку. я вообще не врубился.
Согласен. Но я просто додумал его вопрос. Из-за заслонки такого косяка не будет, а из-за низкой линии однозначно. Надо искать линию
vito7733
Re: колеос jf011e
#10 Сообщение vito7733 » Пт янв 23, 2015 6:26 am
при сборке хлопал воздухом?я мучался с 011 изза утечки по тефлону первичного вала на входе в конус.Обороты падают-мотор уходит в аварию чтобы варик не сломать.Ищи сифон.А насос менялся?
powarol
Re: колеос jf011e
#11 Сообщение powarol » Пт янв 30, 2015 2:52 pm
насос не менялся ! я всетаки думаю что проблема в нем . датчик по давлению в вариаторе распознает низкое давление и отсекает заслонку ! думаю так . просто жду насос . поменяю отпишусь !!!!!!!!!!!!!!!!
TransLAB
Re: колеос jf011e
#12 Сообщение TransLAB » Сб янв 31, 2015 12:08 am
powarol писал(а):датчик по давлению в вариаторе распознает низкое давление и отсекает заслонку !
БИНГО! Ну, или где-то рядом упало :D
Что-то про диагностику ничего не нашел - что меряли, какие результаты, что в потоке данных, что с кодами в памяти?
powarol
Re: колеос jf011e
#13 Сообщение powarol » Пн фев 09, 2015 7:56 pm
поменял насос . все ОК !!!!!!!!!!!!!!!
Zaq
Re: колеос jf011e
#14 Сообщение Zaq » Чт мар 10, 2016 2:40 pm
Вопросик.
2.5L, 4 WD
Вариатор на Колеос похож на Икстреил, и вроде бы как отличается только корпусом.
От каких моделей Икстреила он подойдет?
Какие регулировки\настройки нужно делать если перекинуть кишки с контрактного варика?
Есть ли отчет\фото именно по этой плите ГБ ?
Спасибо!
vito7733
Re: колеос jf011e
#15 Сообщение vito7733 » Пн мар 14, 2016 9:04 pm
я думаю потроха одинаковые.А что в колеосе поломато?
