Удар при включении реверса U660
Петр
#1 Сообщение Петр » Пн окт 13, 2014 4:42 pm
Здравствуйте! нужна помощь, автомобиль тойота камри 2011 г.в. V3.5 , АКПП после ремонта, появился удар при включении реверса, при переводе с D на R без задержки на N, удара нет. В чем может быть причина?
Nindsya_80
Re: Удар при включении реверса U660
#2 Сообщение Nindsya_80 » Пн окт 13, 2014 7:09 pm
Петр писал(а):Здравствуйте! нужна помощь, автомобиль тойота камри 2011 г.в. V3.5 , АКПП после ремонта, появился удар при включении реверса, при переводе с D на R без задержки на N, удара нет. В чем может быть причина?
Селектор порегулируй
Петр
#3 Сообщение Петр » Пн окт 13, 2014 7:25 pm
Как производится регулировка селектора?
вин-ни-пух
#4 Сообщение вин-ни-пух » Пн окт 13, 2014 9:22 pm
1 как и везде,важно чтобы с переводом селектора эбу получал электрический сигнал от ингибитора,о включении R.
2 что ремонтировали,что меняли? что с гидроблоком? в этой коробке много тонкостей
3 ресет мемори?удар с прогревом или всегда.
89624454032 Михаил
Петр
#5 Сообщение Петр » Пн окт 13, 2014 9:32 pm
вин-ни-пух писал(а):1 как и везде,важно чтобы с переводом селектора эбу получал электрический сигнал от ингибитора,о включении R.
Поменяли практически всё, включая гидроблок, ресет мемори делал. На холодную удар практически не ощущается. При переводе в R происходит моментальная загрузка с ударом.
вин-ни-пух
#6 Сообщение вин-ни-пух » Пн окт 13, 2014 9:48 pm
подшипник в корпусе цел? на задней работают В2 В3 ,В3 работает из корпуса конченным однобоким обрезиненым поршнем.который начинает ссать из-за разбитого корпуса центральным подшипником.мало того зазор тормоза достаточно трудно выставить,нужно мерить жод поршня ,и не как иначе.между В1 и В3 иногда стоит кольцо,оно на месте? стороной не перепутали? если поршень меняли то нужно внимательно отнестись к В3 (и по В3 это еще не все)
и самое простое?уплотнительные резинки на месте?
89624454032 Михаил
Петр
#7 Сообщение Петр » Вт окт 14, 2014 10:20 am
вин-ни-пух писал(а):подшипник в корпусе цел? на задней работают В2 В3 ,В3 работает из корпуса конченным однобоким обрезиненым поршнем.который начинает ссать из-за разбитого корпуса центральным подшипником.мало того зазор тормоза достаточно трудно выставить,нужно мерить жод поршня ,и не как иначе.между В1 и В3 иногда стоит кольцо,оно на месте? стороной не перепутали? если поршень меняли то нужно внимательно отнестись к В3 (и по В3 это еще не все)
из перечисленого Вами, все в порядке... :twisted: :twisted:
Петр
#8 Сообщение Петр » Вт окт 14, 2014 7:11 pm
При отключении TCM, удар при включении R остается таким же, но при этом добовился аналогичный удар при включении D. В TCM может быть причина?
Петр
#9 Сообщение Петр » Чт окт 16, 2014 7:29 pm
Поможет кто нибудь советом. ?
koyt
#10 Сообщение koyt » Сб ноя 01, 2014 10:53 pm
поршня чьего производства ставили?
#11 Сообщение Baberr » Вс ноя 02, 2014 12:43 am
A что есть выбор? Если только черные или коричневые! А ну еще ОЕМ барабан в сборе!
8 985 *** 99 65
#12 Сообщение Baberr » Вс ноя 02, 2014 12:54 am
Поршня не причем!
Эту проблему могут делать всякие другие системы автомобиля ( двс, абс,вск, и тд и тп) , селектор тоже может, может плита ( смотри карты сонкса, износ какого клапана может приводить к жесткому включнию задней), также могут себя вести погано большие соленоиды с черной фишкой и епс) !
Сборка тоже влияет! Приносят залеченные коробки и думашь откуда суки у вас руки растут!
8 985 *** 99 65
atreg
#13 Сообщение atreg » Вс ноя 02, 2014 12:28 pm
Baberr писал(а): Приносят залеченные коробки и думашь откуда суки у вас руки растут!
:D :o :D
Nindsya_80
#14 Сообщение Nindsya_80 » Ср ноя 05, 2014 9:33 pm
Не игнорируйте селектор!!!!! При отключенной фишке удар неизменный-Регулируйте селектор!!!!
#15 Сообщение Baberr » Чт ноя 06, 2014 9:58 am
Вся регулировка-закрутить болты (по отпечаткам) на старом месте .
8 985 *** 99 65
