5HP24 ауди
вин-ни-пух
5HP24 ауди
#1 Сообщение вин-ни-пух » Вт окт 07, 2014 9:32 pm
коробка с поломаным входным валом,поломаным насосом,задубевшем поршнем задней,и подпаленная по сцеплениям.
оверол,к-т фрикционов,поршень,насос,ремонт гт,вал б.у.,оговорюсь,что подшипник цел,но заказан новый. имеем:
буксует вторая передача,но как ни странно,если бы тормоз не включался,то была бы первая,а тут получается,что в момент включения пакета Е отпитывается пакет А.
перемыл и поставил другой гидроблок,история которого мне неизвестна,картина один в один.
мысли про резиночку и подшипник заставили повторно снять и перепроверить механику,все ок ,люфт входного вала 0.8 .
теряюсь в догатках? но самое интересное что если не газовать и выждать паузу пробуксовки,то вторая включается и не думает буксовать.
при повторном ремонте пакет А без намека на подгорелость!
подскажите куда смотреть?
89624454032 Михаил
Nindsya_80
Re: 5HP24 ауди
#2 Сообщение Nindsya_80 » Чт окт 09, 2014 8:01 pm
Вешай светодиоды на солики и смотри по алгоритму. Мог и комп навернуться, у них это в норме
Jheka
Re: 5HP24 ауди
#3 Сообщение Jheka » Чт окт 09, 2014 9:03 pm
короб на А8ське стоит?
в ручном режиме как переключает?
вин-ни-пух
Re: 5HP24 ауди
#4 Сообщение вин-ни-пух » Сб окт 11, 2014 9:52 pm
в ручном режиме тоже самое,завтра буду светодиоды вешать.
89624454032 Михаил
Mercaushii
Re: 5HP24 ауди
#5 Сообщение Mercaushii » Вс окт 12, 2014 4:39 pm
ДРУГ ПОДЫМИ МАЮ СТАТЬЮ ПО КОРОБКЕ БАДАЛСЯ 6 месяцев. viewtopic.php?f=12&t=8672
проверь входные выходные датчик. и датчик скорости. бублик на столе блокировка должна не крутиться. бублик горизонтальна по оси коробки входной вал ставиш еле еле проварачиваеш. :o
