jokers63 писал(а):Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с советом.Проблема с 01J мультик. перебрал карабас заменил все фрикционы поршня полный рем комплект гидроблок отремонтировал, ЭБУ была ошибка G193 удалил,ATF G052180a новая. Пробовал делать адаптацию на VCDS c приподнятым передком не получилось опустил колеса на землю при переключения на R и D двигатель глохнет, ошибок нет все чисто.не могу понять в чем дело????? :ne_vi_del: помоги с уважением. моя сот +77016193275 маякни я перезвоню.
