mrxah писал(а):При просмотре текущих данных токи соответствуют прописанным нормам,
Так вот вопрос___ дорожки на компе могут быть без обрыва ,но коротить?\
P1767 это high & low revers clutch -- глюк что она не постоянная.
mrxah писал(а):Infiniti fx35 vq35 2004г
Периодически появляется ошибка p1767.
Установленно Мастер комплект + оверолл+ лента.
Имеем рывок при переключении 2-3 небольшой и также тычек при вкючении R.
Михалыч писал(а):mrxah писал(а):Infiniti fx35 vq35 2004г
У меня схожая проблемма была с фиником сидушкой АВто чипованное в италии После того как поменял оверол и часть дисков начала точно также дурить Правда солики я поменял все Катал долго км 300 толку нет Позвонил товарищам по семинару Подсказали что кольца на 3 тефлон родные перфарированные а в овероле обычные менять не не рекомндуется и зазор в 3 должен быть строго регламентирован 1,8 -2,2 мм Уменя было 2,6 Добавил диск металла Естественно все 4 кроме запорника дернул на плоско шлифовальном Поставил старые кольца По новой перебрал карабас и все ШОКОЛАД
