DP0 не держит давление
qwas
#1 Сообщение qwas » Сб окт 05, 2013 8:50 am
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
нужен дельный совет что с акпп делать. Собственно что имеем: Сценик 99г.в. двигатель F3R и акпп DP0. Была ошибка по регулировке давления и заменили соленоид. Масло было очень черное и пахло горелой проводкой, ну или просто горелым. После замены соленоида ошибка по регулировке давления ушла, но после прогрева акпп (для проверки уровня масла) давление стало падать и вместо 2,7 бар становится 0.2 бар. Двигло глушишь, снова заводишь - сначала давление нормальное, но сразу начинает падать.
Куда капать? Что проверить без разборки акпп???
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 05, 2013 10:10 am
Его и не будет,фильтр забился шайзой ,разбирать а там всё увидите.
qwas
#3 Сообщение qwas » Сб окт 05, 2013 10:35 am
До прогрева было все нормально - следил за давлением до 50 градусов, катался на машине и акпп переключалась нормально.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 05, 2013 11:31 am
Новым маслом смыло весь шлам который был в коробке и запечатало фильтр,так сказать классика жанра
alex1975
Re: DP0 не держит давление
#5 Сообщение alex1975 » Сб окт 05, 2013 5:12 pm
qwas писал(а):Масло было очень черное и пахло горелой проводкой, ну или просто горелым.
Куда капать?
Копать в сторону полной разборки коробки.
qwas
#6 Сообщение qwas » Сб окт 05, 2013 8:07 pm
VLAD-4T80E писал(а):Новым маслом смыло весь шлам который был в коробке и запечатало фильтр,так сказать классика жанра
Почему тогда на холодную машина едет???
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вс окт 06, 2013 12:06 am
Вы пытаетесь утешить себя? Подключите монометр и ваше сознание обретёт основу...
Едет до той поры пока фильтр не перестаёт пропускать
qwas
#8 Сообщение qwas » Вс окт 06, 2013 9:12 am
VLAD-4T80E писал(а):Вы пытаетесь утешить себя? Подключите монометр и ваше сознание обретёт основу...
Не себя, а владелицу авто.
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Вс окт 06, 2013 9:26 am
попробуй без фильтра.если такое возможно.
#10 Сообщение 701 » Вс окт 06, 2013 9:55 am
YBRBNF писал(а):попробуй без фильтра.если такое возможно.
вы серьёзно? :shock:
#11 Сообщение 701 » Вс окт 06, 2013 9:58 am
kit55
dp0
#12 Сообщение kit55 » Вс окт 06, 2013 1:15 pm
Старая коробка вот и не держит. Замена клапанов давления и бывает еще и шифтовых.
http://transparts.by/articles/39-remont ... o-al4.html
ua9mub
Re: dp0
#13 Сообщение ua9mub » Вс окт 06, 2013 1:40 pm
kit55 писал(а):Старая коробка вот и не держит. Замена клапанов давления и бывает еще и шифтовых.
шляпа все что вы написали.
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Вс окт 06, 2013 3:16 pm
это вариант!
ua9mub
#15 Сообщение ua9mub » Вс окт 06, 2013 5:35 pm
это вариант!
думаю этим вариантом ТС воспользуется сразу как прочтет свою ветку.
