леонид76 писал(а):Всем привет. ниссан примьера Р12 самодиагностика выдает два кода ошибки 4 и 6 шаговйы поставил новый. по сканеру выдает одну ошибку LINE PRESSURE SENSOR подцеплял другой линейник ошибка та же. что может быть
карман скан АТarsas писал(а):леонид76 писал(а):Всем привет. ниссан примьера Р12 самодиагностика выдает два кода ошибки 4 и 6 шаговйы поставил новый. по сканеру выдает одну ошибку LINE PRESSURE SENSOR подцеплял другой линейник ошибка та же. что может быть
По примере п12
что за сканер?путает педали-шестой код это соленоид линейного, и дроп резистор соответственно.
arsas писал(а):Странно, у меня тоже карман скан, только вай - не обманывал.
Педалью газа играешь-треск есть?
Если нет, значит соленоид линейного либо дроп резистор.
