F4A42 Удар на 3-ю...
#16 Сообщение Baberr » Вт июл 17, 2012 8:57 am
Поройтесь в tsb mmc v4a5
Hasan
#17 Сообщение Hasan » Вт июл 17, 2012 9:42 am
Baberr писал(а):Поройтесь в tsb mmc v4a5
Действительно, это может быть связанно с прошивкой, нужно её просто взвесит на байты, тогда будет видно
Случайностей не бывает!
syrega81
#18 Сообщение syrega81 » Пн ноя 05, 2012 10:16 am
уперлись с такой же проблемой как у топик стартера Авто туссан америкос 2.7 2вд после ремонта (замена фриков od,резины,ремонт гтд) сильный удар со на 3ю Диагностировал датчиками от системы кондея и осцилом. Картина такая что блок акпп тупо дает сигнал на мгновенное нарастание давления в муфте овердрайв при не начавшем сливатся тормозе секонд . Причем ресет адаптации не помогает ,читал тсб что нужно вычестить EEProm но каким способ и если перепрошивать где взять прошивку?Народ поделитесь инфой
AN38
#19 Сообщение AN38 » Вт ноя 06, 2012 3:10 am
У меня такаяже херня на F4A42 митсубиси динго. При плавной разгоне (до 2000 оборотов мотора) переключается с ударом, побольше оборотов даешь..все палвно. Подозревали датчик положения, ан нет. И соленоиды новые пробовали..и гидроблок целиком...
Antoha58rrus
#20 Сообщение Antoha58rrus » Чт дек 27, 2012 1:06 am
а сброс адаптации не помогает? кто нибудь делал?просто не все приборы это могут ) также этим лечится удар 1-2и и 3-4(редко)после переборки) при условии что всё остальное в норме ) зазоры , гидроблок и сол. Мозг запоминает настройки зазоров на сгоревших пакетах и душит их чтоб хоть как то подстроить под норму ) а после переборки зазор в норме , а блок завис в системе ниппель с ) со старыми сдохшими до максимума данными, по пакетам) ) от сюда и удар) прогресс)))чтоб его) :x
AN38
#21 Сообщение AN38 » Сб дек 29, 2012 3:00 am
Antoha58rrus писал(а):а сброс адаптации не помогает? кто нибудь делал?просто не все приборы это могут ) также этим лечится удар 1-2и и 3-4(редко)после переборки) при условии что всё остальное в норме ) зазоры , гидроблок и сол. Мозг запоминает настройки зазоров на сгоревших пакетах и душит их чтоб хоть как то подстроить под норму ) а после переборки зазор в норме , а блок завис в системе ниппель с ) со старыми сдохшими до максимума данными, по пакетам) ) от сюда и удар) прогресс)))чтоб его) :x
А какие могут? Дилерский что то не осилил, может то ,что праворукий авто был..
#22 Сообщение arsas » Сб дек 29, 2012 5:53 am
Antoha58rrus писал(а):Мозг запоминает настройки зазоров на сгоревших пакетах и душит их чтоб хоть как то подстроить под норму ) а после переборки зазор в норме , а блок завис в системе ниппель с ) со старыми сдохшими до максимума данными, по пакетам) ) от сюда и удар) прогресс)))чтоб его) :x
ставил контракт f4a42 и на динго, и еще - удара нет, букса тоже.
с двигателем чегой-то имхо
_s-s_
#23 Сообщение _s-s_ » Сб дек 29, 2012 6:11 am
в gears писали по поводу удара 2-3(помоему),адаптация дилерским сканером помогла.
C Ув. Стас
#24 Сообщение Baberr » Сб дек 29, 2012 9:30 am
На корейцах точно эта проблема решается сбросом
