Акпп ZF5HP19 течёт масло.
26_23
#76 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 1:27 pm
StRanger32rus писал(а):На моём родном трансе небыло носика, а на меняном носик был, но с ним транс не доходил до диска порядка 1 см, поэтому пришлось его спилить, до состояния родного...
а с родного гт носик не обрезало и он остался в к.валу посмотри внимательно может он и не давал. Если его нет вообще то гт не отцентуешь
StRanger32rus
#77 Сообщение StRanger32rus » Вс апр 15, 2012 7:22 pm
Штангенциркулем отцентровал :)
Шум пропал, вибрация ушла! :)
26_23
#78 Сообщение 26_23 » Пн апр 16, 2012 7:41 am
StRanger32rus писал(а):Штангенциркулем отцентровал :)
люди сотки на хабе проверяют индикатором что-бы втулку не наматывало
StRanger32rus
#79 Сообщение StRanger32rus » Вс апр 22, 2012 9:03 am
У меня к сожалению нет такой возможности...
Мне нужно будет менять масло в скором времени, если да то через какой интервал? По сути в коробе поменян только насос и на тормозе С сталь и пара тефлонок и регулятор давления.
Сейчас переключения идеальные, до аварии включалась жёстче:)
#80 Сообщение vladd » Вс апр 22, 2012 11:44 am
26_23 писал(а):люди сотки на хабе проверяют индикатором что-бы втулку не наматывало
Так то те люди, кто на бабки уже либо "прилип", либо не хочет "попадать".
#81 Сообщение arsas » Вс апр 22, 2012 1:19 pm
Просто направляйка будет в отверстии болтаться-и хоть индикатор, хоть микрометр, хоть штангель...
Намотает :D
petrunez oleg
#82 Сообщение petrunez oleg » Вс апр 22, 2012 5:27 pm
по хорошему после замены насоса надо и гидромуфту менять или реставрировать иначе максимум два месяца и опять таже проблемма,в этом коробане очень важно нормальное стабильное охлождение,а если масло потемнело,разбирай короб значит что то успело подгореть пока без масла добирался,она вообще вредная коробка
смотри все внимательно,насос легче вытащить будет если снять мозги и при сборке очень важно попасть фрики которые на насосе стоят!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
