A4AF3 нерегулярно пинается
reserved777
#31 Сообщение reserved777 » Пн апр 02, 2012 5:30 pm
Ммм немножечко недопонял на чем дорожку смотреть?
Тот ещё чайник. Просьба сильно не пинать.
роман
#32 Сообщение роман » Ср апр 04, 2012 9:18 pm
дорожку на наружной обойме подшипника.почемуто пропустил часть вопроса про шайбы:зазор регулируеться второй шайбой от маслонасоса.первая не влияет на работу.это обсуждалось ранее(перечитать тему).про волнистую шайбу посмотрю мануал.только коректная сборка избавляет от проблем неизвестного происхождения. у меня некоторые проблемы с интернетом.по возможности отвечу
reserved777
#33 Сообщение reserved777 » Ср апр 04, 2012 9:47 pm
Спасибо!
А по пружинному кольцу у меня еще были при первой сборке сомнения. Так и оказалось, съехало и соответственно как нужно оно не работало.
А про упорное кольцо я помню, на всякий случай спросил. Железное едет +0.2мм, с ним зазор должен выйти в значение примерно полмиллиметра.
reserved777
#34 Сообщение reserved777 » Ср апр 11, 2012 1:15 pm
Всем спсибо! Имели место быть небольшие ошибки сборки. Терь всё ништяк )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
