Lexus Gs300 A960e
Snow
Lexus Gs300 A960e
#1 Сообщение Snow » Вс мар 11, 2012 6:07 am
Все произошло после замены масла. Пропали 4-6 передачи. Ошибка Р 0761. Разобрали АКПП сгорел один пакет фрикционов. Заменил на не оригинал но параметры те-же. Произвели ресет мозгам, поехал кататься, все ок. Заглушил-завел не едет. Разбираем опять тот-же пакет. Щас ошибки Р0761, Р0781, Р2714. Где искать неисправность?
#2 Сообщение arsas » Вс мар 11, 2012 6:26 am
P0761 Shift Solenoid "C" Performance (Shift
Solenoid Valve S3)
Причины
1. Shift solenoid valve S3 remains open
or closed
2. Shift solenoid valve SLT remains open
or closed
3. Valve body is blocked
4. Automatic transmission (clutch, brake
or gear, etc.)
P0781 1-2 Shift (1-2 Shift Valve)
Причины
1. Valve body is blocked up or stuck (1-2
shift valve)
or closed
3. Automatic transmission (clutch, brake
or gear, etc.)
P2714 Pressure Control Solenoid "D" Performance (Shift Solenoid Valve SLT)
Причины
1. Shift solenoid valve SLT remains open
or closed
2. Shift solenoid valve S1, S2, S3, S4 or
SL2 remains open or closed
3. Gear 6 incorrect ratio (reverse
sequence valve) or 1-2 Shift valve
is stuck
4. Valve body is blocked
5. Automatic transmission (clutch, brake
or gear, etc.)
При этом сканер видит Р0761 либо stuck on либо stuck off
Думаю, первоначально была проблема с соленоидом, а потом уже с грязью в гидроблоке (масло-то как меняли ? там интересная процедура)
Да, и при P0761 Shift solenoid S3 Stuck ON malfunction остаются только 1 2 3 передачи
Snow
#3 Сообщение Snow » Вс мар 11, 2012 6:35 am
Да видит как stuck off. Масло меняли через контрольное отвествие, на прогретую. Лишнее вытекло, закрутили.
#4 Сообщение arsas » Вс мар 11, 2012 6:56 am
Если сливали просто "на прогретую" - слили лишнего.
Сливается при определенной температуре, контроль производится сканером.
Snow
#5 Сообщение Snow » Вс мар 11, 2012 9:02 am
Спасибо будем побовать.
#6 Сообщение arsas » Вс мар 11, 2012 9:09 am
Чего пробовать-то ? Перебирать теперь надо
Процедура замены описана здесь www.scribd.com/doc/55911362/a960eaut
Snow
#7 Сообщение Snow » Вс мар 11, 2012 10:04 am
Такая есть. На русском бы такую))
#8 Сообщение arsas » Вс мар 11, 2012 10:14 am
:shock: Ремонтеры не читают ?
Snow
#9 Сообщение Snow » Вс мар 11, 2012 10:27 am
:D Со словарем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 5 гостей
