baxa
Ваня
baxa
#1 Сообщение Ваня » Сб мар 10, 2012 8:19 am
Всем привет! После ремонта машина отъездила 2 месяца, сейчас резко стала пинаться и не включает 4-ую. передачу, диагностика показала две ошибки р0780 и р1750. Грешу на солиноиды или зря. Подскажите кто сталкивался. Машина avancier 200г.
ua9mub
Re: baxa
#2 Сообщение ua9mub » Сб мар 10, 2012 9:39 am
Ваня писал(а):Всем привет! После ремонта машина отъездила 2 месяца, сейчас резко стала пинаться и не включает 4-ую. передачу, диагностика показала две ошибки р0780 и р1750. Грешу на солиноиды или зря. Подскажите кто сталкивался. Машина avancier 200г.
реверс есть?
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Сб мар 10, 2012 11:38 am
Ваня, соленоиды регулировали после сборки?
AN38
#4 Сообщение AN38 » Сб мар 10, 2012 1:45 pm
Проблема в гидравлике, возможно операции с соленоидами помогут..а может и нет.Надо пробовать
Ваня
Re: baxa
#5 Сообщение Ваня » Сб мар 10, 2012 2:06 pm
реверс есть?
есть.
Ваня
#6 Сообщение Ваня » Сб мар 10, 2012 2:08 pm
TransLAB писал(а):Ваня, соленоиды регулировали после сборки?
не регулировали.
#7 Сообщение Baberr » Сб мар 10, 2012 6:22 pm
А надо ?
автол 74
#8 Сообщение автол 74 » Сб мар 10, 2012 7:29 pm
я балдею :) -тупой завод отстроил соллы а они их крутить :shock: :D ..при ремонте наверно фриков старых оставили а они (сыпятся) либо ГБ недомыли.
чиню,пояю ЭВМ починяю
#9 Сообщение Baberr » Сб мар 10, 2012 8:28 pm
И "тупой" сонакс зачем то продает регулировочный ключ для хондовских соленоидов
TransLAB
#10 Сообщение TransLAB » Сб мар 10, 2012 9:28 pm
Baberr писал(а):И "тупой" сонакс зачем то продает регулировочный ключ для хондовских соленоидов
Собственно, о том же :D
Ваня
#11 Сообщение Ваня » Вс мар 11, 2012 9:09 am
автол 74 писал(а):я балдею :) -тупой завод отстроил соллы а они их крутить :shock: :D ..при ремонте наверно фриков старых оставили а они (сыпятся) либо ГБ недомыли.
Гб отмыли, все диски и уплотнения новые.
#12 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 14, 2012 8:44 am
я такой ключ сделал еще когда его у соннакса не было. но пользовался им тока для разбора и то пару раз. да и соннакс говорит крутить на четверть оборота. могут штоки встать если какой то подшипник пропустили конченный и металлическая пудра идет. надо снять их и пощелкать. можно другие подкинуть для эксперимента.
а регулировать соленоиды чтобы убирать толчки на хонде это тупик
Ваня
#13 Сообщение Ваня » Ср мар 14, 2012 10:05 am
Вчера вскрыли коробу, дело было в фильтре который закупорился своей же тряпкой при этом жижа чистая и стружки нет, походу фильтр косячный.
#14 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 14, 2012 12:45 pm
фантастика какая то. не верю
Ваня
#15 Сообщение Ваня » Чт мар 15, 2012 12:29 pm
Можешь не верить, но факт остается фактом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 30 гостей
