Акпп ZF5HP19 течёт масло.
Меркул
#61 Сообщение Меркул » Вс мар 04, 2012 6:24 am
Oleg_Kr писал(а):
arsas писал(а):
TCC писал(а):Гидроблок можно собирать и на сухую
Все согласны ? 8)
Рискуя, навлечь на себя гнев, скажу "да, согласен". Многократно проверено на различных типах VB. Смазка не помешает, конечно, но в данном случае не является непременным условием. Законы триботехники эдесь тоже работают... :P
Ни разу не мазал, всё работает, да и вообще не вижу смысла. Личное мнение не заслуживающее обсуждения.
Последний раз редактировалось Меркул Вс мар 04, 2012 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Вся жизнь МАТРИЦА
Адель
#62 Сообщение Адель » Вс мар 04, 2012 9:36 am
Я тоже никогда ничего не мазал , только поршни ,чтоб не закусило и мелочевку всякую на гель сборочный приклеивал . Считаю , что идеально чисто с маслом не соберешь , все равно пылинки , песчинки летают , с сухой воздухом сдул и все . Да и неприятно с маслом работать , течет все с плиты. , а тебе там искать надо чего-то .
Dyukanm
#63 Сообщение Dyukanm » Вс мар 04, 2012 11:18 am
Я плиту бензином из мовильницы,затем воздухом насухо,а клапана после промывки в ванне слекка смазанные выходят:стучат легко,жижа не течёт и задрать не так просто.
StRanger32rus
#64 Сообщение StRanger32rus » Пн мар 05, 2012 8:55 am
Подскажите, у меня при тестдрайве переключения на все и со всех передач без пинков, старт без буксов. Но и на холостых и в движении из области транса идет звук в такт оборотам двигателя жик-жик-жик, что это может быть?
Чуть позже добавлю видео со звуком.
Из-за чего может быть этот звук?
vil64
#65 Сообщение vil64 » Пн мар 05, 2012 9:36 am
StRanger32rus писал(а):из области транса идет звук в такт оборотам двигателя жик-жик-жик, что это может быть?............
....Из-за чего может быть этот звук?
Возможно деформирована прокладка/пластина между движком и коробкой. и за нее теперь задевает болтик крепления ГТ. Зачастую пластина мнется в окошке стартера когда откр/закручивают болты ГТ упирая в в края.
StRanger32rus
#66 Сообщение StRanger32rus » Пн мар 05, 2012 11:16 am
Прокладка точно деформирована, она издаёт жестяночный стук при прогреве двигателя и короба, но вопрос почему сначала только на драйве и на реверсе, а после полного прогрева и на холостых.
Но прослушивая пластину фонендоскопом, глухой жик-жик прослушивается слабо, а прослушивается хорошо на корпусе, примерно в области крепления насоса.
Вообще при нагрузке возможно какое-либо смещение трансформатора?
И вообще трансформатор должен работать совсем беззвучно?
Т.К. этот звук не увеличивается по громкости, сохраняя темп оборотов двигателя....
Вот видео со звуком : 05032012001.mp4
Последний раз редактировалось StRanger32rus Пн мар 05, 2012 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
#67 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 05, 2012 11:36 am
Посмотри здесь и всё поймёшь http://youtu.be/YEfqKoilLkI
StRanger32rus
#68 Сообщение StRanger32rus » Пн мар 05, 2012 11:41 am
Это звук от транса??? Т.е. движение масла может создавать такое?
Или это звук движка, а транс бесшумен? Простите, я не понял...
Почему он сдвигается? :)))
#69 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 05, 2012 11:59 am
вообще то это и был ответ на вопрос об осевом смещении ГДТ
StRanger32rus
#70 Сообщение StRanger32rus » Пн мар 05, 2012 12:06 pm
Понял, значит поэтому при нагрузке цепляет пластину.
А что со звуком? Кто-нибудь может сказать?
StRanger32rus
#71 Сообщение StRanger32rus » Сб мар 31, 2012 10:46 pm
Парни, на пластине промежуточной по центру есть изгиб, если кто знает, скажите для чего он? Он должен защёлкиваться на корпусе двс?
Просто меняю путём разведения двига и коробки на 2 см, нет возможности посмотреть....
Очень нужно :)
StRanger32rus
#72 Сообщение StRanger32rus » Чт апр 05, 2012 5:27 pm
Ещё вопрос: при монтаже транса к ведомому диску, его нужно как-то центровать или он затягивается только в одном положении, без возможности радиального смещения?
StRanger32rus
#73 Сообщение StRanger32rus » Вс апр 08, 2012 10:39 am
Никто не знает?
Просто у меня ощущение, что идёт вибрация именно от транса...
26_23
#74 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 10:48 am
при монтаже транса к переходной пластине гт центруется носиком в к.валу и ступицей во втулке м.насоса. коробка относительно двс направляющими втулками.
StRanger32rus
#75 Сообщение StRanger32rus » Вс апр 08, 2012 1:22 pm
На моём родном трансе небыло носика, а на меняном носик был, но с ним транс не доходил до диска порядка 1 см, поэтому пришлось его спилить, до состояния родного...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
