JF506
Dok1
JF506
#1 Сообщение Dok1 » Вс мар 04, 2012 10:28 pm
АКПП "Типтроник" 5 ст. JF506 Не переключаются передачи выше 1 пока не прогреется масло. Для включения нужно проехать около 5 км. Потом работает нормально. Уровень масла в норме. Ошибок в проц. не выявлено. После прогрева работает нормально. Постояв минут сорок все повторяется. При недостаточном прогреве включается коробка но при переходе с 2на 1 или с 4 на 3 сбрасывается на 1 передачу и пока не прогреется полностю дальше ничего не включается. В таком режиме уже работет несколько месяцев. Пожалуста помогите.
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Вс мар 04, 2012 10:54 pm
была похожая проблема на фрилендере на холодную до прогрева только 1 но машина ехала на рынок по этому поменян был один шифтовый С а вам советую полностью комплект соленоидов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
