и опять 42re
alekssandr
и опять 42re
#1 Сообщение alekssandr » Сб июл 30, 2011 9:49 pm
когда постоишь на драйве, то сначала трогается на 3-й передаче, но при добавлении газа включает первую и все норм...как перекресток, опять тоже самое
Меркул
#2 Сообщение Меркул » Вс июл 31, 2011 4:32 pm
Если коробас делался, посмотри внимательнее модулятор,есть возможность неправильно собрать.
Вся жизнь МАТРИЦА
alekssandr
#3 Сообщение alekssandr » Пн авг 01, 2011 8:50 am
что такое модулятор?
alekssandr
#4 Сообщение alekssandr » Пн авг 01, 2011 9:02 am
в этой коробке нет модулятора, в ней соленоид стоит на регулировку давления
Меркул
#5 Сообщение Меркул » Вс авг 07, 2011 4:49 pm
Под ним я подразумевал, когда писал, клапан режима кик даун, а регулятор давления в этом коробасе управляет переключения передач, путём создания в коробке конкретного давления под каждую передачу.
Вся жизнь МАТРИЦА
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс авг 07, 2011 10:02 pm
alekssandr писал(а):когда постоишь на драйве, то сначала трогается на 3-й передаче, но при добавлении газа включает первую и все норм...как перекресток, опять тоже самое
меняй в паре governer pressure sensor & governer pressure solenoid
возможно на этом всё и закочится если короб цел
