zf 4hp22
avto_vrn
zf 4hp22
#1 Сообщение avto_vrn » Пн ноя 16, 2009 2:14 pm
Проблема вот в чём, была перебрана коробка, т.к. в один прекрасный день при езде на D включилась треться передача и одновременно задняя, поменял все фрики и диски, отмыл гидро блок, после утановки и заливки масла урровень посередине, появились пузырьки воздуха на щупе, включается з.п. но едет очень вяло, с пробуксовкой, и так же при езде на D при переключении на третью включается задняя. подскажите что может быть!!! заранее благодарен
помогите советом с коробкой zf4hp22 , сегодня при заведённом двигателе пробовал качать селектор, так вот при постановке на R машину толкало назад и она останавливалась, как будто её держут, при покачивании селектора пару раз она каким то образом снимала блокировку и ехала норм на зад, так же и с D включаешь и не сильное усилие вперед, покачаю и она присидает еще сильнее, как будто что то включается вместе и з\х и передний, что это может быть??? я грешу на ЭБУ
Последний раз редактировалось avto_vrn Пн ноя 16, 2009 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение GEEPER » Пн ноя 16, 2009 2:26 pm
поршни резиновые заменил?
avto_vrn
#3 Сообщение avto_vrn » Пн ноя 16, 2009 2:52 pm
при переключении ощутима торможение как будто ручник дёрнут
кольцо уоплотнительное должно быть перед стопорным кольцом которое фиксирует блок B?
При разборке там кольца не было
avto_vrn
#4 Сообщение avto_vrn » Пн ноя 16, 2009 5:21 pm
DenRCAT писал(а):одеваеш корпус сцепление,резиновое кольцо,стальное кольцо,стопор.
это блок фрикционов А?
#5 Сообщение GEEPER » Пн ноя 16, 2009 7:32 pm
Виноват-резинового поршня нет на ней,
завтра доеду до работы,кину мурзилку по ней- сборку плиты проверишь ,может накосячил там.
про резинку на В правильно глаголят- должна быть-проверь
avto_vrn
#6 Сообщение avto_vrn » Пн ноя 16, 2009 9:03 pm
тыкнете носом пожалуйста, я как слепой кот где именно должна стоять резиночка
avto_vrn
#7 Сообщение avto_vrn » Вт ноя 17, 2009 3:52 pm
вообщем снимать и смотреть
avto_vrn
#8 Сообщение avto_vrn » Ср дек 02, 2009 9:20 am
вчера поставил еще одну коробку, но после 200 метром она встала и не включается ни одна передача, после прогазовки включилась задняя и коробка ввалилась в аварийный режим, на селектор вообще не реагирует, что это может быть ? я грешу на регулятор давления
